[B5 AEB] Nie działający wentylator klimatyzacji
Witam, tak jak w temacie po włączeniu klimatyzacji wentylator się nie włącza.Klima manual,pacjent 1.8T AEB 97r
Po podłączeniu wentylatora do akumulatora kręci się,brak zasilania na wtyczce od wentylatora.Który bezpiecznik,przekaźnik jest odpowiedzialny za prace wentylatora?
U mnie spalony był bezpiecznik kilkadziesiąt amperów znajdujący się pod kierownicą. Jeśli już znajdziesz ten bezpiecznik, to przed jego wymianą sprawdź dobrze wentylator, gdyż te bezpieczniki nie palą się bez powodu. W moim przypadku skończyły się szczotki i po podłączeniu na krótko do akumulatora wirnik zaczynał robić się czerwony i leciała masa iskier:)
Tylko że u mnie po podłączeniu na krótko wentylator śmiga i nic się z nim nie dzieje,ale na kostce niema napięcia i nie mam pojęcia który to bezpiecznik.Wszyscy piszą że przy zbiorniku płynu od wspomagania jest kostka od wentylatora ale u mnie nic tam niema
Z tego co pamiętam, to trzeba zdjąć czarny plastik osłaniający zbiorniczek płynu wspomagania. Właściwą kostkę poznasz po grubych kablach.
