[ALL B5] Manual na elektroniczne sterowanie
Witam wszystkich,
Czy próbował ktoś z was przerobić nawiew manualny na linkach na wersje sterowana elektronicznie?
Podejrzewam że będzie trzeba zamontować silniczki do sterowania temperatura nawiewu, itp w miejsce tych sterowanych manualnie, oraz zmiana pokręteł na sterownik elektroniczny.
Pytanie czy jest to wykonalne?
Wszystko jest wykonalne, ale zajmie trochę czasu i będzie też sporo kosztowało. Do wymiany będzie nagrzewnica, do tego potrzebujesz z grubsza: wiązki klimatronika, silniki klap, panel i czujniki temperatury we właściwych miejscach. Samo dołożenie panelu jest bez sensu bo zostajesz w połowie roboty, a elektronika bez czujników i tak będzie chodzić w trybie awaryjnym i głupieć.
Czyli rozumiem ze po zmianie samej nagrzewnicy i panelu oraz dodania oryginalnych wiazek od klimy beda problemy bo nie bedzie czujnikow?
W porównaniu z rozprowadzeniem wiązki po kabinie czujniki to jest pikuś, trzeba tylko je wetknąć w przewody wiązki. Jeżeli będzie komplet instalacji w kabinie łącznie z nagrzewnicą, to aż się prosi żeby dołożyć klimatyzację i wtedy zas grzebanie pod maską czeka.
Podejrzewam ze klima by sie przydala ;)
Ale chwilowo chcialbym tylko sterowanie elektroniczne nawiewem...
przelicz koszta czy to cie kupe pieniedzy nie wyjdzie
kompletna klima na forum to koszt okolo 1200...
podejrzewam ze koszt nagrzewnicy , sterownika i silniczkow wraz z instalacja wyjdzie o polowe mniej...
