[B5 AQD] Powtarzający sie check
Witam od jakiegoś czas w moim audi pojawia się check po podłączeniu VAG`a do stałem takie wyniki
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-10 - - - Intermittent
17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 35-10 - - - Intermittent
16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0421 - 35-10 - - - Intermittent
16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold
P0431 - 35-10 - - - Intermittent
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-10 - - - Intermittent
Czy ktoś może mi cos doradzić
Z tego co zaobserwowałem check pojawia się tylko przy jeździe na lpg.
Skoro tak to zacznij od regulacji instalacji lpg żeby wyeliminować 17536 i 17538.
17831, 17819 sprawdź rury od/do pompy dodatkowego powietrza, czy są szczelne i czy nie są przytkane. Wtedy może przestanie wyrzucać katalizatory.
