[ALL] Bi-xenon - parowanie - jak temu zapobiec ? i jaki % zaparowania u Was ?
Witam wszystkich - jakiś czas temu wymieniłem ( jak zreszta niejeden z Was ) xenon na bi-xenon i oczywiście z możliwością parowania się liczyłem ale jak to jest do końca i co jest normą a co nie.Oczywiście jedna lampa u mnie jest OK a druga niestety paruje, raczej nigdy nie odparowuje do końca a w najgorszym przypadku zaparowuje 70% wysokości lampy - patrząc od dołu ( wygląda to delikatnie mówiąc brzydko ) i mam kilka pytań:
1. Do jakiego stopnia Wam parują lampy ?
2. Czy u mnie będzie tak cały czas, czy tylko porą zimową ?
3. Czy jest jakiś sposób sprawdzenia przyczyny parowania i czy można to jakoś wyeliminować ( jakieś sposoby uszczelnienia lampy lub cokolwiek innego ? )
Xenony jeszcze mam i zastanawiam się czy lepszy dobry xenon czy zaparowany bi-xenon ( jeżeli da sie jakoś ograniczyć parowanie to dylemat rozwiązny ) - dzięki za Wasze opinie i podpowiedzi.
miron78 sprawdz czy odpowietrzenie nie jest zatkane.. :rolleyes:
miron78[/color][/b] sprawdz czy odpowietrzenie nie jest zatkane..
jak to wygląda i w jakiej części lampy tego szukać ?
a jak u Was - ile Wam zaparowuje ?
zdejmij klapkę tam gdzie siedzi przetwornica i niech przez noc się przewietrzy
Miron mnie bx paruje mniej więcej do połowy , wygląda to że a wręcz paskudnie...
Lampa od środka wygląda na brudną , z jakimś nalotem..
Tak ale najlepiej jak lampa będzie w suchym miejscu np w domu. W garażu może być wilgoć i nic nie pomoże.
Ostatecznością są takie woreczki co dają w pudełkach do butów żeby wilgoć wyciągały :D żart oczywiście
słuchajcie wyciągnąć i wysuszyć to nie problem ale jak ja spowrotem zamontuje to do 12 godzin znowu będzie zaparowana - już to praktykowałem
dlatego pytanie czy jest jakis sposób żeby po wymontowaniu i wysuszeniu jej coś z nią zrobić aby już nie zaparowała ?
a pozatym lampa jest w stanie idealnym - nówka od wewnątrz jak i na zewnątrz
wypsikać sprayem anty coś tam ??
:polew:
moze anty fog??
:polew:
moze anty fog??
dokładnie tak :P co ja bym bez ciebie zrobił Murzynku :kox::naughty:
może anty frog, a tak poważnie to ciekawe w którym miejscu są nieszczelne :disgust:
U mnie odpowietrzenie nie jest zatkane, a i tak parowaly. Od paru dni mam nawet spokoj i nic sie nie dzieje, ale pewnie niedlugo to zapewne wroci. Podobno wystarczy uszczelnic lampy na laczeniach (patrzac od gory), ale nie probowalem tego jeszcze...
Panowie.Tak jak obiecałem na spocie znalałem prosty/mam nadzieję/sposób na parujące bixenony :gwizdanie:
Na razie zrobiłem u siebie i jest OK.Jeszcze przed publiczna prezentacją sprawdzę u kolegi,który ma oba doś mocno zaparowane. :)
Ale mam nadzieję że bedzie :th:
waskipl, no jestem ciekaw... bo mi tez paruja. Wystarczy odrobina deszczu i jedna lampe mam cala zaparowana, a druga raz jest raz nie...
malik rozwiazal problem kupujac nowa... :D
Ja już miałem trzy lewe i każda parowała.U mnie znikło wszystko,a też do połowy parowała.
Takie to proste...
u mnie paruje ale tylko jak jest sucho :decayed:
Aha sprawdzę i dam znać.
mi parowały biX'y w Fordzie to wymontowałem lampy - obleciałem wszystkie zgrzewy bezbarwnym siliconem ( cieniutka warstwa - chodzi o to żeby tylko w szczeliny powłaził ) , wysuszyłem i przez kolejne 2,5 roku nawet mgiełka się nie pokazała :th:
No to waskipl czekamy na ten patent... :cool:
