ookon Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 witam wszystkich,są to moje pierwsze logi więc nie wiem czy to właśnie te grupy powinienem logować.proszę o diagnozę i wyrozumiałość http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a684c241107c927f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29e15b361d080607.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88764f136be767f4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fc0cf6e76470d9d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c886d2e42b219625.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32557805960feb4c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fff1485690dd7785.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/acd2926125902603.html[br]Dopisany: 12 Styczeń 2008, 16:21 _________________________________________________wyskoczył mi jeszcze taki błąd,wie może ktoś co to takiego? Control Module Part Number: 8D0 907 557 S Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached P1508 - 35-10 - - - Intermittent
mateogda Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 wyskoczył mi jeszcze taki błąd,wie może ktoś co to takiego? Wyczyść przepustnicę i poszukaj nieszczelności w układzie dolotowym, podciśnienia itp. Poczytaj trochę o robieniu logów, bo z twoich faktycznie niewiele informacji można wyczytać.
ookon Opublikowano 12 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2008 a mogłbyś mi powiedzieć co w tych logach jest nie tak?wydaje mi sie że zrobiłem je zgodnie z instrukcją.mam jeszcze pytanie:w instrukcji jest napisane żeby logować grupe000 przez około 20s,a grupe 003 przez około 50s.co z pozostałymi grupami?jaki czas je trzeba logować?pozdrawiam
mateogda Opublikowano 13 Stycznia 2008 Opublikowano 13 Stycznia 2008 Wszystko zależy od tego który element silnika chcesz ocenić. Wszystkie logi robisz na pracującym silniku, na włączonym zapłonie (silnik nie pracuje) możesz tylko zczytać błędy. Logi statyczne robisz na wolnych obrotach biegu jałowego lub przy podwyższonych obrotach biegu jałowego (np. 3000 obr/min). Logi dynamiczne robisz w czsie jazdy. W benzynie zawsze na początek oceniamy sonde lambda i przepływomierz powietrza.... ale to już w zależności od potrzeb (dolegliwości).
ookon Opublikowano 13 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2008 wielkie dzieki za odp.możesz mi tylko napisać jaka grupa odpowiada za tę sondę?pozdrawiam
mateogda Opublikowano 13 Stycznia 2008 Opublikowano 13 Stycznia 2008 gr.7 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/32557805960feb4c.html
ookon Opublikowano 13 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2008 dzieki.jutro sie za nią zabiore jeszcze raz.pozdrawiam
mateogda Opublikowano 13 Stycznia 2008 Opublikowano 13 Stycznia 2008 Sonda jest raczej ok. Przynajmniej na wolnych pracuje.
ookon Opublikowano 13 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2008 jutro zrobię te logi od nowa dla porównania z tymi z wczoraj gdyż robiłem je pierwszy raz.a co z resztą grup?czy widzisz coś niepokojącego?z góry dzięki i pozdrawiam
mateogda Opublikowano 13 Stycznia 2008 Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zanim zaczniesz robić nowe logi zajmij się przepustniczą (pozbąć się błędu).
