[B5 AFB] Coś "wypadło" z silnika
Witam Forumowiczów.
Dziś pod samochodem zauważyłem coś zwisającego na przewodzie(pod silnikiem)
Po odpięciu od wtyku okazało się że jest to jakiś czujnik.
Co to jest?
Kabel dalej wisi pod autem.
Wielkie dzięki za pomoc!
Nie jest to przypadkiem czujnik temp. oleju ?
raczej kawałek czujnika od xenonu (poziomowania)
Niestety.
na pewno nie xenon - nie posiadam.
Może coś od oleju faktycznie. Ten dzyndzel na środku można pociągną na odległość około 8mm po czym wraca spowrotem do pozycji wyjściowej po puszczeniu.
Help.
kk
Jeśli mówicie o tym czujniku, który wkręca się od spodu w miskę olejową to faktycznie nie jest ten - wiem bo mam taki silnik :kox::wink4:
Kurde znam 2.5 V6 na wylot ale kurde nie wiem co to jest :evil: :evil:
Już WIEM :kox: :kox: :kox:
To jest czujnik przykręcany pod lampą od strony kierowcy w dolot :kox: :kox: :kox:
NA BANK :kox: :kox: :kox:[br]Dopisany: 17 Maj 2011, 23:11_________________________________________________Musisz lampę wyciągnąć :kox:
W dolot? ale czego to jest czujnik?:)
Może czujnik ciśnienia w układzie dolotowym albo tęmperatury. Myślałem też o arbegu .
tak, to to. czujnik poduszki silnika!
Serdecznie dziękuje![br]Dopisany: 18 Maj 2011, 20:54_________________________________________________Jeszcze pytanie.
jakie konsekwencje niesie to że nie mam tego czujnika!?
