luk_bubu Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 witam problem jest nastepujacy samochod z pilota otwiera sie i zamyka prawidlowo lecz jak chce zakmnac samochod od srodak z tego przycisku kolo klamki to pojawia sie problem, jak zakmne to zamkniete sa wszystkie drzwi gorzej jest z otwarciem, jak otworze to tylko moge z zewnatrz otworzyc przednie drzwi, tylne prawe i lewe nie da sie otworzyc, jakies pomysly. dodam ze z wewnatrz otworze wszystkie tylko z zewnatrz jest problem.
wrclaguna Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Jakbys mogl podpiac gdzies kompa i sprawdzic bledy w Module Komfortu . Z otwieraniem tak jest jak piszesz , jak jestes w srodku to nie wyjdziesz z auta ,dopiero po wcisnieciu z pilota mozesz wyjsc Cos masz moze z ktoryms z zamkiem nie tak , wklej tutaj bledy
luk_bubu Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Opublikowano 17 Maja 2011 chyba zle napisalem: z pilota dziala wszystko ok jak zamkne centralnym wew wszystko jest zamkniete jak otworze to z wew otworze wszystkie drzwi ale z zew tylko przednie i zeby je odblokowac musze otworzyc z kluczyka.postaram sie na drugi tydzien wkleic blede bo musze do kumpla podjechac zeby je zczytac
Marcino87 Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 błedy na pewno będziesz miał że "nie otwiera" tak samo mam, że przód odrygluje z przycisku a tył nie i chyba nic nie wykombinuję poza zmiana zamków :gwizdanie: bo błędy da się skasować ale za chwilę wracają
luk_bubu Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 wlasnie tez tak mysle ze bez wymiany sie nie obejdzie. moze ktos podac jakie sa numery spinek do tapicerki tylnych drzwi i ile ich trzeba, chcialbym sie wczesniej w nie zaopatrzyc
probi101 Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 Ja mam ten sam problem co ty.. A spinek potrzebujesz 5 dużych i dwie małe na jedne drzwi z tyłu..
Marcino87 Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 te duże: 8E0 868 243 te małe białe: 8E0 867 276
luk_bubu Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 dzieki, wiesz moze jak sie wyciaga te biale lampki ca sa od spodu drzwi bo w przednich drzwiach prawdopodobnie sie spalila , tylko ta nie swieci
wrclaguna Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Masz w lampce taki maly wpust na srubokret , podwadzasz tam i lampka wychodzi
probi101 Opublikowano 20 Maja 2011 Opublikowano 20 Maja 2011 U mnie odryglowywały się trzy drzwi a teraz już tylko przód.. Taki urok
