[ALL B6/B7] Montaz Analogowego TUNERA TV pod RNS E
A orientujesz sie do czego jest to pole "security acces"??
"security acces" wchodzisz dopiero jak wpiszesz kod aktywacyjny do danego sterownika . W najnowszych modelach tak jest :wink4:
A jest mozliwe ze przez to nie moge przekodowac navi i tunera??
wejdz w Coding i tam powinna sie wyswietlic chmurka z podpowiedziami :)
Wchodze i mam te chmurki itd. Gdy juz wpisuje poprawne nowe kodowanie to pokazuje komunikat ze zmieniono kodowanie, a w rzeczywistosci nadal jest to co bylo:( Jakimi programami kodujecie swoja navi?? ja mam vag1062. Juz nie mam sily do tego...
ja mam VAG 1062, i też czasem robi problemy, co jest ewidentną winą kabla, bo potem jak kolega podłącza lepszy kabel wszystko działa wykonując te same kroki :cool1:
Dzis podjechalem do warsztatu i przekodowali mi bez problemu vcds-em 10.6.1. Oznajmil mi ze ten kabelek ktory zakupilem od klubowiczow (zapewniany bylem ze robi "wszystko") okazał sie ze chinski:( Tuner juz dziala tylko ze nie reaguje na przycisk CD/TV (musze wejsc w CD; potem wybrac zrodlo i dopiero dziala). Moze to dlatego ze mam ustawione 3 zrodla (CD, Zmieniacz, TV)?? Zauwazylem jeszcze ze gdy wlacze jakas funkcje TV podczas jego ogladania jest ladniejszy obraz. Czy to normalne?? Pozdrawiam
W przyciskach masz wszystko OK i tak ma to dzialac :)
P.S.
Ktos ci kit wcisnal o twoim kablu :confused4:
Potwierdzam...
Button CD/TV nie przełączy Ci źródła - do tego celu używasz przycisku przy pokrętle (Źródło -> TV -> AV1)
Chińczyk dał radę ogarnąć mój tuner ;)
Potwierdzam...
To dlaczego moj "chinczyk" tego nie potrafi?? :(
Czy macie tez tak ze jak wlaczycie jakas funkcje w trakcie ogladania tv to obraz jest ladniejszy??
Nie mam czegoś takiego...
witam posiadam tuner DVB-T tzn. tak myślę że jest niemka zapewniała... i odtwarzacz dvd i wyjście na usb. Teraz pytanie dvd działa a telewizji nie mam też wyjście na usb a w rns-e się nie wyświetla. Dodam że miałem przekładkę silnika i czy muszę to zakodować żeby działało?? Pozdrawiam i z góry dzięki za odp.
Gdzie go masz wsadzonego w aucie ? Masz do niego PILOTA ? Daj fotke jak on wyglada pierwsze :wink4:
gdzie jest no właśnie nie wiem gdzie on jest są dwie anteny przyklejone na szybe i mam dwa piloty jeden do dvd na ktorym jest napisane FB-DVX100 i na drugim jest FB-DVBT300 fotki wstawie wieczorem tych anten i pilotów :hi:
tam jest właśnie pusta przestrzeń :wallbash: a po prawej tylko widać sub... a przez kabel sprawdzę czy jest?
Zrob fotki i tu wklei :) poszukaj w aucie gdzie go ktos schowal albo wyciagnal .
taka antene mam na przedniej szybie i na bocznej z tył i mogą być one od tunera?? będę musiał przekopać cały bagżnik możę znajdę :hi:
<img src="http://img546.imageshack.us/img546/5494/antena1.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
<img src="http://img811.imageshack.us/img811/713/antenaz.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
Pasuje sprawdzic jakie masz kodowanie w RNS E i czy czasem moze on nie wspoldziala wlasnie z nim . Jezeli nie ma obrazu itp. sprawdz w jakim Systemie Tuner chodzi .
