[ALL B6/B7] Montaz Analogowego TUNERA TV pod RNS E
Witam rozebrałem cały bagażnik i nic tam nie znalazłem tylko tyle, że przewód od anteny idzie gdzieś do kokpitu i wiązkę kabli co idzie do puszki na zdjęciu a na kablach jest data produkcji z 2009r.
<img src="http://img839.imageshack.us/img839/2706/zdjcie013e.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
i jeszcze coś grzebałem w radiu i coś takiego się wyświetliło tylko nie wiem czy to od dvd czy tunera :wallbash:
<img src="http://img689.imageshack.us/img689/6038/20111105264.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
Spruboj ustawic Tuner na wyszukiwanie stacji bo masz pewnie zapisane wszystkie Niemieckie w ustawieniach :)
Niw wiem czy to pilotem zrobisz czy mozesz na RNS E to ustawic .
no właśnie jak wchodze w TV to te dwie ikony po lewej u góry i na dole są martwe nie mogę w nie wejść :wallbash: dzięki za szybką odp. :hi:
aa i jeszcze jak wyłącze dvd to znika to okno... czy tuner może być powiązany z odtwarzaczem dvd??
Tak. DVD podłącza się do tunera i dopiero tuner z RNS-e.
Nie przypominam sobie aby DVB-T było w opcji wyposażenia B7 - to pewnie nie jest fabryczna instalacja (tym bardziej kable 2009). Zatem menu w RNS-E to jakaś zewnętrzna modyfikacja. Jak to przy cyfrowym sygnale, pewnie trzeba na nowo wyszukać programy z lokalnych nadajników (pytanie tylko jak, z tym tunerem i oprogramowaniem jeszcze nie mieliśmy do czynienia).
A może system nadawania w DE jest inny niż u nas i trzeba przestawić odbiornik na nasz sygnał? Głośno myślę... :mysli:
:notworthy: :notworthy: :notworthy: za pomoc idę zobaczyć może coś się uda odpalić :wallbash: a w mojej okolicy nie ma ogarniętych ludzi żeby podjechać i fachowym okiem ktoś by spojrzał :wallbash:
A może system nadawania w DE jest inny niż u nas i tym modułem nie odbierzesz sygnału PL? Głośno myślę... :mysli:
znalazłem że w DE większość to MPEG-2 ale powinienem chociaż dźwięk odbierać jak mam MPEG-4
Jednak załączyło się DVB-T i szukałem automatycznie i nic nie znalazło tylko nie ma do wyboru polski także chyba nic z tego nie będzie :wallbash:
<img src="http://img85.imageshack.us/img85/9817/1004358i.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
<img src="http://img838.imageshack.us/img838/8323/1004359l.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
<hr>
sprawdzałem na kanale 32 na którym powinienem odebrać tv i mam siła sygnału: 50%, jakość: 10% pewnie słabe anteny mam w aucie :gwizdanie: bo normalnie w telewizorze działa naziemna telewizja... dzięki raz wielkie za pomoc :notworthy:
Marcin - ciekawy temat nadałeś. Lada chwila skończy się analog i trzeba będzie zrobić przesiadkę ze starego tunera na odbiornik cyfrowy...
No nic, będziemy przecierać szlaki ;)
niestety w b6/b7 nie bylo dvb-t. pojawily sie dopiero w mmi w a6/q7/a8, ale w MPEG-2, bo tak dziala europa.
My, polacy jak zwykle jestesmy madrzejsi i mamy 4kę :)
Dopiero od tego roku fabryczne tunery audi zaczely obslugiwac 4kę.
Ja mam u siebie tuner kenwooda i jestem zadowolony. Jedyne czego mi brakuje to obslugi z kierownicy, ale jakos sie juz przyzwyczailem.
W W-wie dziala super, ale do jazdy po PL nadaje się srednio, bo jeszcze sporo dziur jest :thumbdown:
Jedyne co mnie wnerwia to to, ze 9/10razy jak chce cos obejrzec to trafiam na reklamy, ktore sie koncza jak wysiadam z auta :disgust:
ja nie mam ori tunera na 100% bo nic w bagażniku nie mam musi być schowany gdzieś pod kokpitem ale znajdę go i wstawie fotki, ale podjadę gdzieś bliżej głównej anteny i zobaczymy czy sygnał sie wzmocni i coś tam złapie :hi:
Ci co mieli zamontowany TV-Tuner do RNS-D i zamienili sprzęt na RNS-E mają ułatwioną sprawę na podłączenie TV-Tunera do RNS-E.
Muszą kupić inny TV-Tuner nr. części: 4D0 919 146 D , DX C, CX
Potrzebna będzie wtyczka 32-Pinowa nr. części: 1J0 972 977 G
I trzeba kupić Piny do wtyczki szt. 9 nr. części: 000 979 009 są to Konektorki Repair Wire 0,5 mm
Nasze wzmacniacze antenowe, kabel podłączeniowy i anteny które mamy zamontowane w aucie w spadku po TV Tunerze z RNS-D są dobre i nie trzeba ich wymieniać. Ja mam w aucie takie:
Pasuje również taki:
Po wyjęciu TV Tunera za pomocą 2 wyjmaków odłączamy wtyczkę 54-polig i 2 wtyczki anten ( zieloną i brązową)
Wpinamy wtyczkę do nowego tunera np. 4D0 919 146 C oraz te dwie wtyczki anten zieloną do zielonego gniazda a brązową do brązowego
Wciskamy TV-Tuner i zakładamy boczek tapicerki.
Rozłączamy klemę akumulatora i wymontowujemy RNS_E za pomocą wyjmaków
Odcinamy wtyczkę okrągłą 11-pinową
[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 14:27_________________________________________________Musimy przylutować teraz do tych kabelków piny. Pamiętając aby połączć 3 (masy video : zieloną, niebieską i czerwoną) razem. Ekran całego kabla też łączymy z pinem. Podaje rozpiskę kolorów kabli idących z TV-Tunera:
2 - Magistrala CAN Low (BOSCH) od RNS-E (system Infotainment) - kolor Biało-szary skręcony
3 - Magistrala CAN High (BOSCH) od RNS-E (system Infotainment) - kolor Czerwono-szary skręcony
5 - Przednie wyjście audio po prawej stronie - kolor Biały bardzo cienki
7 - Przednie wyjście audio z lewej strony - kolor Brązowy bardzo cienki
8 - Audio - masa - Przeźroczysty
9 - Przedni ekran - masa - Fioletowy
10 - Przedni ekran video - Brązowy z czarnym paskiem
11 - Synchronizacja wyjścia video Przedni - Czarny
12 - Video - masa - Brązowy z szarymi paskami
13 - Przednie wyjście video niebieskie - Niebieski
14 - Video - masa - Niebiesko-czyrny
15 - Przednie wyjście video zielone - Jasna zieleń
16 - Video - masa - Brązowo-biały
17 - Przednie wyjście video czerwone - Czerwony
19 - Zacisk 31 - Brązowy
20 - Zacisk 30 - Czerwono-niebiesk
21 - Diagnoza L - Zielono-niebieski
[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 14:45_________________________________________________Po przylutowaniu pinów wkładamy je do wtyczki 32-pinowej.
- Wideo Masa pin 12 z Tunera do pinu 30 RNS-E
- Wideo Zielone pin 15 z Tunera do pinu 16 RNS-E
- Wideo Niebieskie pin 13 z Tunera do pinu 31 RNS-E
- Wideo Czerwone pin 17 z Tunera do pinu 32 RNS-E
- Wejście Audio Lewe pin 7 z Tunera do pinu 29 RNS-E
- Audio Masa pin 8 z Tunera do pinu 28 RNS-E
- Ekran Masa pin 9 z Tunera do pinu 27 RNS-E
- Synchronizacja Video pin 11 z Tunera do pinu 15 RNS-E
- Wejście Audio Prawe pin 5 z Tunera do pinu 13 RNS-E [br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 14:53_________________________________________________Pozostało nam wyjęcie 2 kabli CAN-Bus High i Low ze starej wtyczki 26-pinowej z miejsca 13 i 26 i wlutowanie ich do wtyczki MINI-ISO
w miejsce 7 - CAN-BUS High i 12 - CAN-BUS LOW[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 15:03_________________________________________________Po tych zabiegach podłączamy RNS-E i montujemy w konsoli. Zakładamy klemę akumulatora i bierzemy się za Kodowanie VAG-iem!
Kodowanie 37-NAWIGACJA
- tak ja mam: 031178
? 0 xxxxx: Model
3 = Audi A4 (8E)
0x: xxxx Treble Monitoring Speaker nieaktywny
1 = Front Speaker Treble Monitoring nieaktywne zawodowo (TYLKO Audi A4)
?: 0xx xxx Charakterystyka dźwięku
1 = Audi A4 (8E)
0xxx: xx Telefon / telematyczne
1 = telefon zainstalowany (Remote Feed Napięcie Mikrofon aktywnych)
2 = Płyta bazowa (Temic - zdalne Feed Napięcie nieaktywne Mikrofon)
3 = Płyta bazowa (Cullmann - zdalne Feed Napięcie nieaktywne Mikrofon)
4 = Płyta bazowa (Nokia - Zdalne Feed Napięcie nieaktywne Mikrofon)
5 = telematyczne Europa (Remote Feed Napięcie nieaktywne Mikrofon)
6 = telematyczne USA (Remote Feed Napięcie nieaktywne Mikrofon)
7 = Płyta bazowa diagnostycznych w stanie z Comfort Control
0xxxx: x I Sprzęt
8 = tuner TV i CD-Changer i Multi-Function Kierownica zainstalowane
[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 15:07_________________________________________________Kodowanie 57-TV-TUNER
- tak ja mam 0000010
0?xxx: DIAGNOSTYKA
0 - nie aktywna
1 - przez CAN
2 - przez linię K
3 - przez CAN i linię K
0x??x: STANDARD OBRAZU
01 – PAL „B”/”G” (Centralna Europa)
0xxx?: KONFIGURACJA TUNERA
0 – bez dodatkowego wyświetlacza (np. monitor w zagłówku)
[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 15:08_________________________________________________Kodowanie 56-RADIO
- tak ja ma 0310118
0 - wartość stała
3 - A4 (8E)
1 - choć powinno być 0 (bo to A4 zamknięta a nie cabrio) to lepiej ustawić 1 bo nie będą się pojawiały bezsensowne błędy w navi
0 - linearna (moja A4 jest z 2001 roku i nie mam BOSE a 1 jest dla modeli rocznikowych 2004)
1 - nie miałem żadnego zestawu głośnomówiącego
1 - nie mam żadnych dodatkowych tunerów radiowych...
8 - tuner telewizyjny, multifunkcja w kierownicy jest, zmieniarka CD jest
[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 15:10_________________________________________________Teraz możemy włączyć RNS-E i cieszyć się oglądaniem Telewizji w nazym aucie.
W moim aucie mam zmieniarkę CD - pozostałość po RNS-D która działa wyśmienicie, Mam również kierownicę multimedialną która po zamianie RNS-D na RNS-E wreszcie zaczeła działać z lewą rolką. Wszystkie komunikaty są wyświetlane na FIS-e Następny etap to podłączenie kamery cofania, modułu BT i DVD-Playea[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 15:15_________________________________________________Aha! nadmienię że nie musimy się martwić kabelkiem k-line ponieważ wszystkie kable których nie wymieniłem powyżej są już podłączone w naszym aucie i działały ze starym TV-Tunerem. [br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 15:28_________________________________________________tak wygląda wtyczka 26 pinowa która była w RNS-D
[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 15:41_________________________________________________Po przeniesieniu CAN-BUS-ów zostawiłem ją luźno pod RNS-E bo pozostały w niej jeszcze 3 kable i nie chciałem ich izolować.
Operacja przeszczepu z RNS D na RNS E oraz Tunera TV sie udala :)
Tak udała, udała. Wszystko śmiga pięknie!
Witam odświeże trochę temat. Stałem 100m od anetny i wyskoczyło pare programów tylko nie mogłem w nie wejść siła sygnału: 90%, jakość: 49%... W niemczech wszystko działa jak neleży... Idzie coś z tym zrobić?? pozdrawiam :hi:
  • 2 miesiące temu...
Chlopaki jakis czas temu zalozylem tuner TV pod rns-e i dziala ale obraz jest dosc slabej jakosci:( Orientujecie sie czy pod TV byly jakies inne szyby boczne?? Pytam bo wczoraj przyjrzalem sie szybie u mojego brata i ma mniej tych linii (bo niema telefonu). Fabrycznie u mnie nie bylo TV wiec podejrzewam ze pod Tv maja byc jeszcze dodatkowe "linie". Co o tym myslicie??
Cos moze w tym jest :wink: pasuje porównać z ORI .
Pamietam ze pod wersje z alarmem sa tam czujniki zbicia szyb , to moze to .
Chciałem zapytać czy są jakieś różnice jeśli chodzi o Tuner 4D0 919 146 z końcówką D a np C ? lepszy tuner z Końcówką D z 2006r czy C z 2004r ?
  • 4 miesiące temu...
Roznia sie tylko rocznikowo :wink:
Zakupiłem wtedy z 2006r, TV działa, AV1 działa DVBT ,AV2 kamerka wstecznego
Jooo cyce , mam tv analog , a chce dvb-t , jest coś czym można sterować z RNS ? Bez pilotów itd ? Tak jak ori ?
Jak się rzeźby nie boisz to jest rozwiązanie ;-) tylko wtedy tuner robi się zbedny
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
