[B5 AFN] Spadek mocy powyżej 120km/h
Podczas przyspieszania po przekroczeniu 120km/h odczuwam nagły spadek mocy - samochód przestaje przyspieszać. Po zatrzymaniu, zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu jest normalnie do osiągnięcia podobnej prędkości. Komputer pokazuje, że turbina przeładowuje, mechanik rozebrał turbinę, wyczyścił kierownicę, wymienił elektrozawór podciśnienia, jakiś czujnik i nadal dzieje się to samo.
Poradźcie mi coś.
zrob logi i wrzuc na forum koledzy obejrza i wyjdzie czemu tak sie dzieje
Miałem ten sam ból .. jak jechałem 100 -110 km/h było ok po jakimś czasie jakby turbina sie odlanczała i robił sie mół bagienny... Zmieniłem turbine na nówke sztuke i jest od tamtej pory wszystko dobrze .
Poszukaj na forum bo ten temat przewijał sie juz parokrotnie :th:
Na 99% masz zapieczone kierownice w turbosprężąrce to bardzo częsta usterka w AFN-ach i turbo przeładowuje. Zrób log dynamiczny kanału 11 na 4 biegu w zakresie od 1500 do 4000 obr/min z gazem wciśniętym do dech.
lub najczęściej co jest powodem to zawór N75 - było o tym sporo tematów
To jak wszyscy wróżą to ja też ;) . Moja wersja jest taka - mechanik wziął tester zobaczył błąd 575, i zrobił jak wyżej. Ale pech chciał że turbina nie przeładowuje, tylko ciśnienie jest za niskie co daje także błąd 575 ale może mechanik ma zaćme i nie doczytał. :decayed:
ku.... !!! a gdzie logi dynamiczne ... ??? [to nie portal www.wrozka.pl]
bez tego to ja proponuje wymiane silnika na nowy wraz z osprzetem,wiazka i ECU [co by miec pewnosc] oczywiscie wszystko zakupione w ASO ... :naughty:
napewno pomoze .... :tongue4:
spanky ja juz stracilem "entuzjam" do pisania przy takich postach "zrobic logi"
powinno byc w regulaminie ze warunkiem prób diagnoz po wstawieniu posta typu "słabo jedzie co to", jest wrzucenie logow i tak wczesniej czy pozniej sie do tego sprowadza. ew. wszelkie gdybania typu moze Nxxx taki albo siaki, kierownice, dziury itp. zabronic, pod grozba ostrzezenia :decayed: ), watki by sie troche odchudziły a forum byłoby przejrzystsze i naprawiający może sie ustrzec przed stratą kasy i czasu.
oczywiscie dotyczyłoby przypadku pojazdow i przypadków w ktorych logi sa mozliwe i celowe.
dla oczekujacych wróżb i lubiących wrózyc ;) w FAQ wrzuciłoby się numery telewróżek i kilka adresow www :polew::D:tongue4:
oczywiscie panowie wrozacy bez urazy sam od czasu do czasu staram sie wrozyc w ramach skromnego doswiadczenia ale im wiecej zagłebiam się w lekturę forum tym bardziej dochodze do wniosku ze szkoda klawiatury na tym etapie.
