toniu84 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 witam mam dwa pytania, pierwsze odnośnie czujnika temp. czujnik ma wtyczkę na 4 piny a kabelek co się podłącza do niego to też ma kostkę z 4 pinami i dodatkowo jeden kabelek na wsuwkę i u mnie jest on odłączony, czy tak ma być ?? czy trzeba go podłączyć z masą. a drugie pytanie to jest odnośnie odpalania na ciepłym silniku, wiem że było nie raz poruszane na tym forum ale nic mi nie pomogło to co tu było pisane. Objawy mam takie, że na zimnym silniku wszystko elegancko chodzi a jak się już zagrzeje to szarpie (dusi) silnik przy ok 3000 obr/min, trudno go odpalić (tzn kręci około 5 sek.) i traci moc, a dzisiaj miałem taki przypadek że podczas jazdy zgasł i dwa razy zapaliła sie kontrolka od ciśnienia oleju i za cholerę nie mogłem odpalić go dopiero po pół godz. jak ostygł. wymienione przy nim było: rozrząd z pompą wody, kable WN, świece, czujnik temp. cieczy, i filtry pow., paliwa, oleju i kabinowy. niestety nie podpinałem do VAGa bo jeszcze go nie mam (jest w drodze, zamówiony). także czekam na wasze pomysły co to może być, co wymienić sondę lambda czy może to wina wtrysków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
itor 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 witam mam dwa pytania, pierwsze odnośnie czujnika temp. czujnik ma wtyczkę na 4 piny a kabelek co się podłącza do niego to też ma kostkę z 4 pinami i dodatkowo jeden kabelek na wsuwkę i u mnie jest on odłączony, czy tak ma być ?? czy trzeba go podłączyć z masą. a drugie pytanie to jest odnośnie odpalania na ciepłym silniku, wiem że było nie raz poruszane na tym forum ale nic mi nie pomogło to co tu było pisane. Objawy mam takie, że na zimnym silniku wszystko elegancko chodzi a jak się już zagrzeje to szarpie (dusi) silnik przy ok 3000 obr/min, trudno go odpalić (tzn kręci około 5 sek.) i traci moc, a dzisiaj miałem taki przypadek że podczas jazdy zgasł i dwa razy zapaliła sie kontrolka od ciśnienia oleju i za cholerę nie mogłem odpalić go dopiero po pół godz. jak ostygł. wymienione przy nim było: rozrząd z pompą wody, kable WN, świece, czujnik temp. cieczy, i filtry pow., paliwa, oleju i kabinowy. niestety nie podpinałem do VAGa bo jeszcze go nie mam (jest w drodze, zamówiony). także czekam na wasze pomysły co to może być, co wymienić sondę lambda czy może to wina wtrysków czekaj spokojnie na vaga zobaczysz czy czujnik temp. dobrze dziala, zczytasz bledy dopier bedziesz dlubal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timon 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 czesc sluchaj mam ten sam problem i powiem tak ze jak odlaczysz ten czujnik autko powinno palic z dotyku, sprobuj do wymiany ten czujnik [br]Dopisany: 21 Maj 2011, 15:11_________________________________________________oryginalne czujniki temp wody byly z zoltmi opaskami pozniej zaczeli produkowac z niebieskimi (ale to jedno i to samo) num.seryjny czesci 357 919 501 A [br]Dopisany: 21 Maj 2011, 15:27_________________________________________________http://allegro.pl/czujnik-temperatury-vw-golf-seat-audi-oryginal-i1625813051.html http://motoplatforma.com/index.php?p754,czujnik-temperatury-wody-elth-oryginal-6u0-919-501-b-357-919-501-a-ford-seat-skoda-vw informacja w tym temacie [br]Dopisany: 21 Maj 2011, 15:29_________________________________________________http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS¬itle=1&gru=808010000&typ=11192&wsk=O&towkod=9FD7F5 i jeszcze tu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toniu84 0 Opublikowano 28 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 ....i dodatkowo jeden kabelek na wsuwkę i u mnie jest on odłączony, czy tak ma być ?? czy trzeba go podłączyć z masą. i co to za kabelek ?? [br]Dopisany: 22 Maj 2011, 00:11_________________________________________________ czesc sluchaj mam ten sam problem i powiem tak ze jak odlaczysz ten czujnik autko powinno palic z dotyku, sprobuj do wymiany ten czujnik niestety odłączenie tego czujnika nic nie dało dalej ciężko sie odpala. po podpięciu do vaga - żadnych błędów, ale zauważyłem nową rzecz mianowicie jak osiągnie temp. to max obroty silnika to jest 5100 i nic więcej na zimnym tego nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
