[B5 AFN] Słabo pracująca turbina
witam Wszystkich.Panowie problem mój polega na tym ze samochód nie wkreca sie na obroty jak powinien
Audi a4 1,9tdi 110km afn 1997r.
Turbina jest po regeneracji została wyczyszczona,przewody podcisnienia zostały też wymienione zawór n75 tez
a turbine dopiero czuć tak od 2400obrotów.Jeżeli zdemontuje przewód podcisnienia z gruszki i przytknę do
palca to nie czuć praktycznie podciśnienia tylko takie impulsowe a z tego co wiem to powinno podciagnąć
sztange w strone gruszki.Wszystkie przewody podcisnienia sa prwidłowo podłaczone zgodnie ze schemetem.
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
logi ma?? :cool1:
Witam ponownie Wszystkich.
Panowie wracając do tematu,w weekend ponownie zabrałem sie za szukanie przyczyny odłączania
się turbiny.Teraz sprawdziłem czujnik ciśnienia w dolocie był cały zalany olejem przeczyściłem go
i nadal nic.
Za następną rzecz za którą się zabrałem to przewód ciśnieniowy który dochodzi z rury metalowo
gumowej do komputera i w tym oto przewodzie który znajduje się w komputerze znalazłem sporo oleju,olej też
znajdował się też tym czujniku na płytce komputera,wymieniłem przewód gumowy w komputerze,czujnika nie czysciłem
ponieważ nie chciałem w nim niczego uszkodzić.
Po złożeniu całości usterka nadal nie znikła!!!!.Czy przyczyną nie załączania sie turbiny na całym jej
zakresie może być uszkodzony ten czujnik?
Proszę o rady bo już nie mam pojęcia co może być uszkodzone.
Kolego,trzeba podpiąc VAga,sprawdzić czy są jakieś błędy,zrobić logi ,wrzucić na forum i wtedy będziemy szukać,przyczyn może być wiele.
Jeżeli podciśnienie nie jest jednostajne a impulsywne to gdzieś dziurki szukaj, i sprawdź jak samo vacum daje podciśnienie :wink4:
na dzień dzisiejszy nie mam możliwości podłączenia samochodu pod VAG.
Dzisiaj mierzyłem napięcie sterujące zaworem n75 na wolnych obrotach
po odpięciu wtyczki miernik wskazywał 6,4 volt.zastanawia mnie czy nie powinno
być 12v czy tez może 13v bo takie napięcie jest na kostce zaworu N18.
Podjedz do kogos kumatego i Ci naprawi,jezeli nie masz dostepu do kompa,bo tak to rozumiem skoro wymieniasz na tzw ,,pałe''
Bez vaga to jest szukanie igły w stogu siana i szkoda kasy którą wydasz na naprawę
Kolego a jak jest u ciebie z hamulcami jak czasami coś nie tak to masz problemy z pompą vaku to wszystko jest połączone w jeden układ podćiśnienia.
Ja mam ten sam problem :( ale kolega wspomnial o hamulcach i ja od czasu do czasu mam twardszy peral hamulca i dzialaja gorzej czy moze byc przyczyna ta pompa vakum ??
umówiłem się z porządnym elektromechanikiem na następny czwartek :) :) :)
podłączy samochód pod kompa i zobaczymy co tam z niego wyjdzie
Dam znać jaką usterkę lub awarie znalazł i opisze tutaj żeby każdy
z zainteresowanych tym tematem dowiedział się co z moim autem
było lub nadal będzie.
Chyba że wcześniej uda się zlokalizować usterkę samochodu.
Koledzy czy ktoś może pokazać gdzie ta pompka Vakum się znajduje i czy można ją zregenerować ,i jaki koszt nowej . Pozdro
Mam ten sam problem z niecierpliwością czekam na rezultaty z kompa, mam nadzieje ze nic poważnego bo auto mam od tygodnia :P
Witam ponownie wszystkich zaciekawionych tematem.
Tak jak pisałem wczesniej zaprowadziłem auto do porządnego fachowca
stwierdził on że mam uszkodzony czujnik cisnienia który znajduje się
w komputerze ten czujnik steruje własnie turbiną
Moje pytanie brzmi czy ktoś z was miałby taki czujnik na sprzedarz??
Proszę was o pomoc
Ten czujnik sie nie psuje albo naprawdę sporadycznie bardzie przewód gumowy w ecu jest dziurawy
Jak jest turbo sterowane podciśnieniem to ma się tak że jak się popsuje to nie będzie sterować gruchą i auto nie będzie miało mocy, przy okazji hamulce będą bardzo słabe.
powiem Ci tak "PORZADNI MECHANICY" tez mi doradzali zebym wymienil czujnik i jezdzilem i szukalem ale jakos nie wiem czemu sie powstrzymywalem :) czujnik to ostatecznosc sprawdz dolot , wezyki i co najwazniejsze moze zle Ci turbo zlozyli :) (pierscien)
rozkrec komputer i wymien wezyk gumowy , pewnie masz zalane wszystko olejem .... ja tak mialem i po wymianie wezyka za 2zl duza poprawa byla .... ( a czy ten super mechanik nie proponowal wymiany za 200 albo wiecej tego czujnika ? :) bo wymiana wezyka to 2zl + 30min roboty .... chyba ze rzeczywiscie czujnik padl...
