sienkol007 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Przed ostatnim skanowaniem pojawił się ten błąd , czytałem o wadliwym czujniku niskiego ciśnienia , który wymieniłem na nowy i skasowałęm błąd , dzisiaj podłanczam vaga i znowu coś jest z tym piepszonym ciśnieniem paliwa. Pomóżcie 1 Fault Found: 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 7 Mileage: 150165 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1288 /min Load: 41.6 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 24.0°C Temperature: 23.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 14.224 V Readiness: 0000 0000 Sunday,22,May,2011,15:59:23:36838 VCDS Version: Release 10.6.3 Data version: 20101206 Readiness Status: 0110 0101 Exhaust Gas Recirculation: Passed Oxygen Sensor Heating: Failed or Incomplete Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete Air Conditioning: Passed Seconday Air Injection: Passed Evaporative Emissions: Failed or Incomplete Catalyst Heating: Passed Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
sienkol007 Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Opublikowano 22 Maja 2011 wymieniony , także napewno nie filtr , a co to są za testy ?? co wyszło mi przy tym błędzie ?? czy to czasem nie dotyczy sondy ?? Exhaust Gas Recirculation: Passed Oxygen Sensor Heating: Failed or Incomplete Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete Air Conditioning: Passed Seconday Air Injection: Passed Evaporative Emissions: Failed or Incomplete Catalyst Heating: Passed Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
itor Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 wymieniony , także napewno nie filtr , a co to są za testy ?? co wyszło mi przy tym błędzie ?? czy to czasem nie dotyczy sondy ?? Exhaust Gas Recirculation: Passed Oxygen Sensor Heating: Failed or Incomplete Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete Air Conditioning: Passed Seconday Air Injection: Passed Evaporative Emissions: Failed or Incomplete Catalyst Heating: Passed Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete tym to sobie gitary nie zawracaj to jest wisienka na torcie twoj blad dotyczy czujnika cisnienia paliwa - dobrze byloby przed jego wymiana zmierzyc cisnienie paliwa
sienkol007 Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Opublikowano 22 Maja 2011 jak już wspomniałem czujnik niskiego ciśnienia paliwa wymieniłem. A w jaki sposób zmierzyć ciśnienie paliwa ?? i z czym to może być związane , czujnik źle dokręciłem , złej jakości paliwo ? tłumacząc dosłownie oznacza to ciśnienia paliwa poza tolerancją , ale to znaczy za niskie czy za wysokie ?? jeśli za niskie lub za wysokie to gdzie szukać przyczyny??
itor Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 jak już wspomniałem czujnik niskiego ciśnienia paliwa wymieniłem. A w jaki sposób zmierzyć ciśnienie paliwa ?? i z czym to może być związane , czujnik źle dokręciłem , złej jakości paliwo ? tłumacząc dosłownie oznacza to ciśnienia paliwa poza tolerancją , ale to znaczy za niskie czy za wysokie ?? jeśli za niskie lub za wysokie to gdzie szukać przyczyny?? przejrzyj wiazke czujnika cisnienia paliwa
sienkol007 Opublikowano 31 Maja 2011 Autor Opublikowano 31 Maja 2011 sprawdziłem wiązkę , niby wszystko ok , błąd wykasowałem na razie się nie pojawił , z tym że na pewno pojawi się ponownie.....ehh rozkładam ręce [br]Dopisany: 24 Maj 2011, 10:55_________________________________________________no i tak jak mówiłem błąd znowu się pokazał 012555 - Low Pressure Fuel regulatywny: Fuel Pressure Outside = Specification =20, zastanawiam się czy to nie od sondy , jak sprawdzałem na vcds to pokazuje jakieś ujemne wartości zerknijcie okiem bo nie znam się na tym , w basic seting jak włączyłem wszystko co związane z sondą wykazało takie wartości: dodam jeszcze ,że przy gazowaniu wartości sondy się zmieniały , raz wykazywały wartości na + , raz na - . Tuesday,31,May,2011,19:11:28:36838 VCDS Version: Release 10.6.3 Data version: 20101206 19:11:26 -2.0 % Lambda Regulator 2.22 g/s Intake Air Mass=20 1.00 Lambda Sensor Current Value 1.00 Lambda Sensor Specified Value -1.6 % Lambda Regulator (before catalyst) O2-Reg.ON Status Lambda Regulation -2.3 % Lambda Controller Bank 1 Med. Value 1.00 Lambda=20 tutaj jeszcze coś takiego : 18:56:55 -5.1 % Lambda Regulator 7889 Fuel Consumption Signal 216 Fuel Pressure Regulator 1979 Adaptation Value elect. Fuel Pump ADP. O.K. Demand controlled Fuel Pump Adapt. 65.3 bar Fuel Rail Pressure 980.0 mbar Boost Pressure (actual) -4.3 % Lambda Regulator 24869 Fuel Consumption Signal 135 Fuel Pressure Regulator 1975 Adaptation Value elect. Fuel Pump ADP. O.K. Demand controlled Fuel Pump Adapt. 81.3 bar Fuel Rail Pressure 1010.0 mbar Boost Pressure (actual)
itor Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 sonda ok jak na + to wzbogaca ja na - to zubaza mieszanke, pracuje prawidlowo
Stefcio Opublikowano 23 Czerwca 2012 Opublikowano 23 Czerwca 2012 witam, również u mnie pojawia się ten błąd 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent silnik po odpaleniu niekiedy tak pracuje: innych objawów raczej nie zauważyłem w czym może tkwić problem ?
storm37 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Prawdopodobnie czujnik G410 do wymiany lub jego kabelkologia, sprawdz vcds blok 103 1 pozycje masz tam aktualne cisnienie i napisz jaka masz wartosc. Najlepiej zrob print screen-a grupy 103 i 106
