medik 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Koledzy wynikł mi nieciekawy problem z dystansami. Otóż kupiłem felgi RH, 17/8J. W komplecie były dystanse 35mm. Więc miało być wszystko OK. Z tym, że te dystanse zmieniają rozstaw z 5x112 na 5x108. Więc nie podejdą mi. Chciałem zapytać czy wiecie może gdzie dorobić dystanse w normalnych pieniądzach. No i jakie dorobić. ET felgi to 60, więc dystans 25mm chyba wystarczy ? A może nie bawić się w żadne dystanse, sprzedać to w cholerę i kupić inne koła ? Jak mówicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 a jaka masz glebe ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 gwint, na razie na maksa w górę ustawiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 gwint, na razie na maksa w górę ustawiony ale cały czas tak bedzie ??? przy takiej feli to musi być gleba jak c**j :kox: jak chcesz uwalić tak jak u mnie to musisz mieć ET45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalekx 1 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 ja bym zmienił felgi :gwizdanie: miedzy innymi dlatego ze te mi sie nie widza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczmar13 2 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 gwint, na razie na maksa w górę ustawiony ale cały czas tak bedzie ??? przy takiej feli to musi być gleba jak c**j :kox: jak chcesz uwalić tak jak u mnie to musisz mieć ET45 Moskal, to ile Ty masz posadzoną tą esę ???? daj jakąś fotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Moskal, czy dystanse 15 mm i będzie cacy ? Wyjdzie ET 45 wtedy. Nic nie będzie ocierało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Moskal, to ile Ty masz posadzoną tą esę ???? daj jakąś fotę Moskal to ma 1be przy mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Moskal, to ile Ty masz posadzoną tą esę ???? daj jakąś fotę nie wiem , od serii z 80mm , od przedniego błotnika do ziemi 59cm Moskal, czy dystanse 15 mm i będzie cacy ? Wyjdzie ET 45 wtedy. Nic nie będzie ocierało ? ja mam w Avusach ET45 i jest git , nic nie trze a koło ładnie sie chowa Moskal to ma 1be przy mnie nie strugaj rysia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczmar13 2 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Moskal, to ile Ty masz posadzoną tą esę ???? daj jakąś fotę nie wiem , od serii z 80mm , od przedniego błotnika do ziemi 59cm Moskal, czy dystanse 15 mm i będzie cacy ? Wyjdzie ET 45 wtedy. Nic nie będzie ocierało ? ja mam w Avusach ET45 i jest git , nic nie trze a koło ładnie sie chowa Moskal to ma 1be przy mnie nie strugaj rysia no nisko jest, ale mam podobnie, koło z przodu lekko chowa się w błotnik 8" szeroko i ET32 i nie obciera, pewnie z ET45 bezpieczniej na zakrętach dla błotnika, ale jak jest w miarę równo to nie ma problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 ale jak jest w miarę równo to jest własnie problem , rzadko bywa równo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 To zamawiać 20 czy 15 ? ET 40 czy 45 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszlsw 2 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Panowie mam pytanie co do dystansów, felgi mam 17" avus II chyba tam jest et45 albo 46. Chce założyć dystans na tył 10mm bo za bardzo są schowane w nadkola, tylko podobno przy takiej małej grubości nie ma takich z pierścieniem centrującym, i pytanie takie jak założę przelotowe sprawdzi się to czy będzie bicie? Ciekawi mnie jeszcze czy 15mm dystans będzie dobry czy to już za dużo. zawieszenie 1bv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczmar13 2 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 To zamawiać 20 czy 15 ? ET 40 czy 45 ? z tego co widzę to kupiłeś RH CUP felga z rantem i niestety ta felga optycznie wydaje się mniejsza niż jest więc musisz dobrać dystans tak żeby wystawić ją maksymalnie jak się da do zewnątrz. Jak chcesz ją kłaść na ziemię to tak jak moskal mówi ET40 będzie bezpiecznie, ale jak posadzisz około -60 to i ET35 da radę spokojnie. Kwestia jeszcze tego jaka opona. Ja mam przód podobnie jak moskal przy feldze 8J ET32 ale guma jest 215/45 i lekko się rozchodzi, więc jest więcej miejsca. Na Twoim miejscu zrobił bym inaczej, kupił bym dystans 25mm żeby wyszło ET35 i skręcił gwinty, i będziesz wiedział czy za szeroko czy nie, jak za szeroko to dystanse do tokarza i po kłopocie...w ten sposób optymalnie dobierzesz sobie ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 26 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Dzięki Panowie za fachową pomoc. Dystanse zamówione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ps2snake 0 Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 ET 40 czy 45 ? Witam, mam podobny problem, gdyz kupuje za dwa dni felgi RH z 8x17 ET60 opona 225/45 i dystansami 15mm. Przy obecnych felgach 7x16 ET45 i opona 205/55 wydaje mi sie ze już jest tam mało miejsca (przy sprezynach z tyłu i przy personie z przodu). Moze ktos rozwieje moje watpliwosci :gwizdanie: chyba ze mam sie zaczac martwic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 po raz srysiąty napisze : wszystko zalezy od stopnia obnizenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ps2snake 0 Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 po raz srysiąty napisze : wszystko zalezy od stopnia obnizenia 6-6,5cm w dol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Do felg 8j, przy et 60 najbardziej optymalny dystans wg mnie to 20mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
