Morv 0 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Witam Od dłuższego czasu moje Audi A4 B5 nie przyśpiesza tak jak powinno [lokalny "spec" orzekł złą mieszankę ale nie powiedział konkretów] więc dzisiaj wziąłem się za mały przegląd. Przy okazji zobaczyłem że przy rurze od filtra powietrza jeden z wylotów zaznaczonych na załączonym przeze mnie obrazku na niebiesko jest zaślepiony ale ewidentnie przez osobę która go wcześniej miała, a z wylotu zaznaczonego na czerwono szlaufik był przedziurawiony. 1. Po pierwsze czy może jedna lub druga sprawa mieć znaczenie w "zbieraniu" się pojazdu oraz do czego prowadzi szlauf z czerwonego wyśjcia. 2. Oraz czy wylot zaznaczony na niebiesko powinien być gdzies poprowadzony? Czy powinien być zapchany tak jak teraz. Dołączam 2 zdjęcia: http://img218.imageshack.us/img218/7/20110525031.jpg http://img834.imageshack.us/img834/3940/20110525033.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 jedno jest połaczone z odmą a drugie też z czymś przy dolocie nie pamientam ktoś ci zrobił prowizorkę kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morv 0 Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Nikt nie zna więcej konkretów na ten temat? Chciałbym wiedzieć co i jak na 100%. Dzisiaj poskładałem tak jak było, aby się dało jeździć i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemeks77 0 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 U mnie były dziurawe te przewody to w ogóle żle odpalał i się nie wkręcał a zwłaszcza ten co masz go zaznaczony na czerwono także musisz je podłonczyć a odme ktoś zazlepił bo pewnie się połamała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesu3 1 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 U mnie były dziurawe te przewody to w ogóle żle odpalał i się nie wkręcał a zwłaszcza ten co masz go zaznaczony na czerwono także musisz je podłonczyć a odme ktoś zazlepił bo pewnie się połamała. To wyście z czerwoną strzałką z czym powinno być połączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rastafaraj87 0 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 dziś spojrzę jak to u mnie jest dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiury 0 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Witam. Na kolektorze dolotowym masz umieszczony taki gumowy element do którego dochofdzą weże i własnie ten mały węzyk dochodzi od spodu do tego elementu.Jest to jakiś element układu wspomagania hamulców.Ten duży węzyk idzie do odmy i jak on jest dziurawy do samochód strasznie chodzi.Pewnie komuś sie połąmała odma i spróbował to obejśc zaślepiajac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Cały układ dolotowy za przepływką powinien być szczelny. Jeśli nie jest to silnik łapie lewe powietrze - ECU po przez przepływomierz widzi że silnik dostaje mniej powietrza niże faktycznie go ssie, przez to że lewe powietrze omija przepływomierz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko367 0 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 rurka zaznaczona czerwoną strzałką idzie do eżektora a niebieska do odmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesu3 1 Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 rurka zaznaczona czerwoną strzałką idzie do eżektora a niebieska do odmy O matko i córko a gdzie ten eżektor się znajduje ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko367 0 Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Proszę bardzo u mnie się znajduje tu zaznaczone na czerwono http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c96705aaf43795e8.html a wygląda tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/638d022063c0b510.html . Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mas0n 0 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Cały układ dolotowy za przepływką powinien być szczelny. Jeśli nie jest to silnik łapie lewe powietrze - ECU po przez przepływomierz widzi że silnik dostaje mniej powietrza niże faktycznie go ssie, przez to że lewe powietrze omija przepływomierz. U mnie rurka odmy znajduję się przed przepływką, więc to nic nie zmienia. Rurki mamy podobne z Morv'em, więc chyba nic to nie zmienia. Tyle lipa że powietrze omija filtr. Mnie ciekawi czym jest zapchana druga strona miejsca na odme Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesu3 1 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 U mnie w miejscu czerwonej strzałki http://img218.imageshack.us/img218/7/20110525031.jpg nie wchodzi żadem przewód. I chyba trochę pluje płynem.Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam instalację LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko367 0 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Eżektor spełnia funkcje odpowietrzenia odmy jak jest nie sprawny pluje olejem w przepustnice [br]Dopisany: 31 Maj 2011, 20:53_________________________________________________a jak w tym miejscu (czerwona strzałka) nie masz wężyka to ci ciągnie lewe powietrze dziwne że nie czujesz różnicy w mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesu3 1 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 marko367 dzięki za pomoc . Ezektor wymieniony. Czuć różnicę w przyspieszeniu ogromną. Ezektor na allegro stoi np 150zł lub nawet 170 zł . A np. w aso Olsztyn 100zł nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko367 0 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Witam.Cieszę się że mogłem pomóc ja na szrocie kupiłem za dwie dyszki i jest ok.Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
