[B5 AHU] Problem ze wspomaganiem
Rozleciała się pompa od wspomagania.Kupiłem od angola przepłukałem układ i zalałem go zielonym olejem Febi bo wcześniej był czerwony.Przejechałem ok 300km zaczęło zacinać się wspomaganie przy kręceniu kierownicą coś skrzypi a na pełnych skrętach grzechocze.Założyłem drugą pompę grzechotanie ustało ale dalej coś skrzypi i zacina się .Mam pytanie co do oleju bo sprawdzałem w innych audi tych krajowych jak i sprowadzonych w większości mają czerwony olej a nie zielony.Dlaczego tak jest?
Dzięki co do oleju zdania są podzielone czy czerwony lub zielony, piszą żeby syntetyka nie lać po mineralnym bo pompa wysiądzie [br]Dopisany: 29 Maj 2011, 20:29_________________________________________________Zlokalizowałem skrzypienie - zatarta gałka w górnym wahaczu czy to może mieć wpływ na zacinanie się wspomagania
:no:
a co ma jedno do drugiego :cool1:
Podepnę sie do tematu, u mnie trochę wspomaganie osłabło i słychać szum z okolicy pompy, stawiam że łożysko się kończy w pompie, ale czy łożysko ma wpływ na siłę wspomagania? Mam 2 pomysły co z tym fantem zrobić:
1. wymiana płynu i dokładnie przepłukanie układu, w tamtym roku nie zrobiłem tego fachowo i zalałem jakimś innym płynem który spełnia normy VW 006....
2. rozebrać pompę i wymienić łożysko i symering.
Jakieś sugestie do moich pomysłów?
Witam,
Odnośnie wymiany łożyska. Jaki jest numer tego łożyska? Szukałem i nigdzie nie mogę znaleźć. Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie?
U mnie czerwony zostaje przy czerwonym.
Jak coś było i działało po co zmieniać?
Zatarta gałka może stawiać opór przy kręceniu, nie boisz się tak jeździć?
Tymczasowo chyba radzili wstrzyknąć coś pod osłonkę żeby przegub odblokować.
