[ALL] Wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego
Witam.
Może ktoś pomóc z wymianą czujnika temperatury płynu chłodzącego?
Chodzi o to jak się najlepiej tam dostać, czy trzeba spuszczać wcześniej trochę płynu i czy nie zapowietrzy się układ po tej wymianie.
Prosiłbym o jakąś instrukcję, bo chyba wymiana tego czujnika jest prosta.
Nic nie spuszczasz i układ się nie zapowietrzy, bo wąż, na którym jest czujnik skierowany jest do góry. Bardzo prosta sprawa: wyciągasz wtyczkę, wyciągasz czujnik, zakładasz nowy(na wcisk i pamiętaj o oringu uszczelniającym) i po sprawie. Dobra rada: rób to na zimnym silniku bo paluchy poparzysz :kwasny: Płynu wyleci w zalezności jak szybko zatkniesz waż czujnikiem(może ze 200ml max) :good:
rozumiem, że o czujnik G62 chodzi ten za głowicą :gwizdanie:
Milion razy już było , wystarczyło użyć :szukaj:
Ooooo... właśnie o to mi chodziło, znalazłem kiedyś ten wątek ale nie mogłem go odnaleźć ponownie.
Ale jest nowy z odpowiednim tytułem.
Dzięki wielkie, jutro muszę to wymienić ;)
