Kubica86 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Witam, jak w temacie czy jest jakaś skrzynia 6 - biegowa którą można włożyć do B5 AFN??? Skrzynka 5 biegowa trochę krótka jest i 6 bieg by się przydał... Poradźcie coś Koledzy.
kalik Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=16976.0
bart115 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Do b5 afn możesz zalożyć skrzynię od audi 2.5tdi o oznaczeniu np. dqs + wybierak. Do tego potrzebne są sanki z łapami i poduszkami od takiej skrzyni oraz flansza między skrzynię a silnik. Możesz też założyć większe sprzęgło 240mm od silnika 130km 1.9tdi -zamach na 6 śrób. Wtedy potrzebny jest rozrusznik od skrzyni 6 biegowej np. z jakiegoś avf (sprzęgło i rozrusznik). Rozrusznik jest nieco dłuższy i trzeba przesunąć nieco sprężarkę klimatyzacji. Przeguby pozostają te same.
dudi75 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Tak jak kolega wyzej napisal skrzynia z lapami od 2.5TDI naj lepiej DQS + wybierak i praktycznie to tyle sanek wcale nie zmieniasz , sprzeglo zostaje stare a jesli sprzeglo zostaje to i zostaje rozrusznik . Kolega z forum Grzanek85 przerabial ten temat i spisywalo sie to bez zastrzerzen . Tez to mialem u siebie zrobic ale kupilem druga A4 i tam juz mam 6 . Jak bys potrzebowal to mam wybierak do tej skrzyni 6 z 2.5TDI
?udi Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 kolego sanki trzeba wymienic bo lewa od strony kierowcy łapa wraz z poduszka przy skrzyni 5 biegowej jest inna niz w skrzyni dqs 6 biegów
