[A6 C5] Kodowanie immo , kluczyki itp.
Panowie chcialem sie dowiedziec czy jest mozliwosc zakodowania immo , kluczykow i czego tam jeszcze potrzeba przy wymianie licznika , samemu ??
Co do tego potrzeba i czy to juz wyzsza szkola jazdy??
Musisz zczytac kod z nowego imo,zalogowac sie na imo i i dodac kluczyki,szkola podstawowa :)
dołączam sie do pytania,ale jak zczytac immo kiedy moim vagiem 409 nie moge tego zrobic,nie mam blaszki z pinem,znam procedure ,ale jakos nie moge sie dostac do sterownika klikam na sterownik i wyskakuje mi wiadomosc ze nie moge wejsc dalej czyzby bez pinu nie dam rady,jesli jest jakas inna droge to prosze o jakies wskazowki
Musi ci ktos zczytac pin imo,najlepiej uadj sie do kogos kto koryguje licznki a bedzie wiedzial o co biega.
udac sie do kogos..hm...wolałbym to zrobic sam,ale nie wiem co do tego potrzebuje,widzialem takie urządzenie, dla dorabiaczy kluczy, ale nie bardzo wiem gdzie sie po to udac
znalazlem nawet takie urządzonko,ale pytanie jest czy można inaczej
http://www.techgsm.pl/_VAG_Immo3_ECU_PIN_Reader,7624.html
Jak widzisz w opisie, czyta tylko z diesli, i to w pewnych rocznikach.
Lepiej dla ciebie będzie, jak udasz się do fachowca, na pewno taniej, bo nie wydasz 700 zł a trochę mniej.
I to urządzonko, do którego link podałeś odczytuje PIN ze sterownika silnika, a sądząc domjenick po twoim podpisie, masz znacznie starsze auto i tam trzeba gdzie indziej sięgnąć.
"tam trzeba gdzie indziej sięgnąć"
najprawdopodobnie jeszcze do białej puszki ;)
A do czego jest ten login reader ??
Co dokladnie by trzeba miec (oprogramowanie i urzadzonka) zeby samemu zczytac pin, przekodowac immo na nowy licznik i kluczyki ?
Znalazlem kolesia w KRK co zrobi mi to wszystko za 150zl ale chcialbym sie naumiec samemu co bym mogl potem klubowiczom pomagac :P
Login readerem zczytasz pin przeciez tlumaczylem wczesniej,pozniej vagiem podajesz pin i kodujesz kluczyki.
