[ALL B5] Dziwne wtyczki w bagażniku ( BOSE )
Panowie, nie dawno kupiłem auto z systemem BOSE, w bagażniku/schowku nie było woofera, a wisiały jakieś wtyczki więc, dokupiłem sobie woofera żeby mieć komplet, dzisiaj doszedł, poszedłem go podłączyć i ZONK..nie te wtyczki...no i załamka ;(porobiłem fotki tego co mam tzn. wtyczek i błagam o pomoc od czego one są ?!
z góry przepraszam za jakość zdjęć, robione "kalkulatorem" wiem ale może da się ustalić, jeśli nie wezmę lustro i popstrykam fotki
z góry dziekuję za pomoc :hi:
też mam taką różową identyczną kostkę jak twoja w bagażniku i wydaje mi się że jest ona od zmieniarki.
a ta okrągła jest chyba od anteny.
to w takim razie jak wyglada wtyczka zasilajaca suba Nokki i BOSE ??
a kupiłeś napewno tego woofera co trzeba???tzn po lifcie?
zwróć uwagę na wtyczkę od zmieniarki jest okrągła.
W takmi razie sam już nie wiem od czego jest ta różowa :mysli: :mysli:
byłem zobaczyć u siebie i ta pierwsza kostka co masz na zdjęciach jest od przekaźnika który jest u mnie zamocowany przy wzmacniaczu antenowym.
taka czarna kostka ?? przykrecona do grodzi w bagażniku ?! bo u mnie własnie ona jest firmy Hella i nie wiem co to jest ale może faktycznie to bedzie od tego
dokładnie to.
ale od czego to jest ?! jakiś przekaznik ?
to jest przekaźnik a do czego służy to nie mam pojęcia :confused4:
ok z tego co wiem ta brązowa kostka jest od woofera Nokii...jak by co mam na sprzedaż woofer ze wzmacniaczem BOSE po lifcie
beemka88, powiedz mi skoro tez masz kostkę wpinaną w ten przekażnik, masz system BOSE czy masz NOKII ?? :mysli:
mój woofer 200 zł wysyłka free wiązka jest na forum za 150 zł no i głośniki...może koszty nie są olbrzymie ale jest trochę grzebania żeby te kable pociągnąć po kabinie u mnie wychodzi na to że ktoś wiązke od Nokii przerobił na Bose bawiąc się w sztukowanie kostek, bo głośniki mam BOSE z wtyczkami i radio ma aktywny tryb BOSE, jedynie ta wtyczka na woofer świadczy o tym że jest to wiązka Nokii
nie wiem co mam bo jak kupiłem samochód to w bagażniku była ta kostka....nie było żadnej tuby ani wzmacniacza :kwasny:
czyli tak jak u mnie, z tym że ja mam niby BOSE a tak na prawdę mam Nokie hehe :polew:
ja ogólnie mam niezły mix z tym moim audio w samochodzie :tongue4: ktos tam kiedyś nieźle namącił :kwasny:
nic...kupie chyba ten woofer Nokii i zobaczymy, a najlepiej jak by ktos sie chciał zamienic BOSE za Nokie z mała dopłata :good:
