Da się jakoś w miarę prosto i szybko sprawdzić którą skrzynie posiada się w aucie?
VIN i ASO :whistling:
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
O ile poprzedni właściciel jej nie zmienił.
wlepka ...w prawym górnym rogu skrzynia jest... grubszymi literami i większą czcionką
+4
Siema :hi: może padaka będzie dzisiaj do odbioru :kox:
a jaka skrzynia wpada?
Z tego co pisał to bez kombinacji czyli pewnie ori.
Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. :P
+4
miało być prosto i szybko ;):)
+4
Dlatego tak jakoś wyceniłem ta informacje na więcej niż +1 :)
Czy ja wiem czy taki sens jest wsadzać 6tke :eusathink:
Jaką okazję ? ;-)
Swoją droga zmiana skrzyni na DQS to nie tylko zmiana samej skrzyni ale i sanek, wybieraków, przegubów, kompletu sprzęgła, itp itd...
:decayed:
Tu masz dobre info:
Obliczając przełożenia swojej skrzyni oraz skrzyni DQS wyszlo mi iż pierwsze 5 biegów w obu skrzyniach są niemal że identyczne. Bieg 6 w DQS jest poprostu "czystym" dodatkowym przełożeniem.
Jaką okazję ? ;-)
to jest tak samo jak przy zmianie z 2,5 na 1,9 .....ludzie pytają ,....czemu nie wrzuciłeś ?? nie mają pojęcia ile to roboty i i le dodatkowych rzeczy jest do wymiany...i ile to kosztuje ;)
+4
+10 :)
W ASO pewnie by nie podali bo kiedyś już chciałem podpytać o jakieś numery części to dumnym i zdecydowanym tonem oświadczyli że numerów nie podają
Ty tez miałeś okazje...chłop wjechał Ci w d*pę i jej nie wykorzystałeś bo trza było wyrezac quattro....bleeeee ;)))
Tu masz dobre info:
Kolega jak zmieniał 5 n 6 w E46 też tak trafił i zmiana na duży plus. Szkoda że u mnie w AVF 6 nie jest dłuższa
Tu masz dobre info:
Załóż 7 z Mana...
Albo dłużej zmieniaj biegi...wyjdzie na to samo...
Edytowane przez KERCZI
90KM to za mało na dodatkowy nad bieg...takie moje zdanie, a na trasy nie jeżdżę tak często aby to miało jakikolwiek sens.
Tu masz dobre info:
Załóż 7 z Mana...
Nie kojarzę takiej skrzyni w Manie, myślałem o 9-tce z EuroCargo ale nie wejdzie w tunel :P
pomyliles mnie z kims.
chyba ze masz na mysli pogieta belke przez zatrzymanie sie na krawężniku po tym jak mnie obrucilo gdy mnie gosciu OBTARŁ w tylny BŁOTNIK, no ale od pogietej belki (tylko ona byla do wymiany, koszt 100pln) do wyrezania Q jest duzo dluzsza droga niz do wsadzenia 6G :wink:
swap na DQSa zajmuje 2dni a wyrezanie Quattro? z miesiac, jak nie lepiej, nie mowiac juz o kosztach bo bardziej oplaca sie w takim przypadku sprzedac auto i kupic drugie, takze porownanie z czapy wziete ;)
Edytowane przez Radekst
Jest może ktoś chętny by dziś pokopać w piłkę na Wielickiej o 21-30 ?
Gość
