miodzio 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Takie błędy są, o dziwo działa CH/LH po ciemności 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 008 - Implausible Signal Na pewno problem z samopoziomem.. a to pewnie przez to że masz zwykłe lampy u siebie a nie xenon. Co do reszty to jednak szukał bym rozwiązania w wiązce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 nie pytałem o pierwszy błąd bo wkodowałem sobie to gówno przypadkiem i nie wiem gdzie wykodować Ty to jednak miodku nie wierzysz we mnie i od razu że wiązka;) sprawdzę czujnik, jak będzie OK to będę wiedział przynajmniej jedno na 100%. Tylko niech ktoś przyjedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 To podłącz zasilanie tam gdzie ma być a nie do lampki i bedzie git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 To podłącz zasilanie tam gdzie ma być a nie do lampki i bedzie git I to jeszcze lamki w drzwiach,... Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 jakiej lampki w drzwiach? Jest zasilane z lampki podsufitki ale w czym widzicie problem? Tam jest zasilanie cały czas 12V. Darecy tak robił i hulało.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 jakiej lampki w drzwiach? Jest zasilane z lampki podsufitki ale w czym widzicie problem? Tam jest zasilanie cały czas 12V. Darecy tak robił i hulało.. Oszukali Cię...w lampce prąd jest a czasem go nie ma...zupełnie jak w lodowce... Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Darecy pisze tak "W miejscu gdzie powinien być czujnik pod lusterkiem, jest dummy zaślepka- wyjmujesz ją, dokładnie czyścisz i wkładasz/ przyklejasz czujkę.Ja nie chciałem ciągnąć dodatkowych kabelków do zasilania do bezpiecznika więc podpoiłem się z zasilaniem pod lampkę podsufitki gdzie jest po włożeniu kluczyka non stop 12V i masa" Więc jak mu to działa? Zrobiłem dokładnie tak jak pisze... Wydaje mi się w czujniku nie musi być zasilania 12V 24h na dobę tylko jak auto jest uruchomione, dlatego jego robota wydała mi się logiczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 No do CLH wystarczy tylko przy uruchomieniu cana/otworzeniu samochodu, ale potem do działania czujnika prąd tez jest potrzebny... Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Ewentualnie możesz napisać do Gruszki , On posiada schematy do B8.... P.s. Jutro przyjeżdżam na spota stworem... Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Tyle że prąd do lampki dochodzi nawet gdy światło nie jest zapalone, ale sprawdzę to jeszcze raz. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Ty, przeca z Miodkiem zartujemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko 9 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Siema Krakusy, co tam słychować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-RamzeS- 1 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 ramzes troszkę zmodyfikował nick Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodowp 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 ramzes troszkę zmodyfikował nick Napisał jeszcze raz do Hugo i man zmienić ponownie na KercziPany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 ramzes troszkę zmodyfikował nick Napisał jeszcze raz do Hugo i man zmienić ponownie na KercziPany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-RamzeS- 1 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 wy i te wasze dowcipy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D4NTE 137 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 siema Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadow 7 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Fantowski pojawisz się wreszcie na spocie czy wstydzisz się przyjechać kozą na zimowym setupie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantowski 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Fantowski pojawisz się wreszcie na spocie czy wstydzisz się przyjechać kozą na zimowym setupie ? w końcu mam czas i przyjadę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
