[ALL B5] ABS błąd
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 8E0 614 111 AB
Component and/or Version: ABS 5.3 FRONT D00
Software Coding: 0273004281
Work Shop Code: BB 24548
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
35-00 - -
kontrolka absu zapaliła sie jakis czas temu, zgasła potem, zrobiłem ok 200 km znowu sie zapaliła, potem zrobilem tez ok 200 km i ciagle sie pali, skasowałem vagiem, i pojawiła sie odrazu.
Moduł abs do wymiany?? Różne opinie czytałem w necie dlatego też pytam tutaj, można to jakoś sprawdzić?
1 Fault Found:
35-00 - -
jaki silnik?
1.9 tdi 90 AHU 1998 roczek :) wszystko seria.
Zasilanire na moduł się wypaliło, robią takie rzeczy ale ja polecam wymianę na drugie sprawne przy okazji wymnienisz sobie cały płym hamulcowy w układzie.
Jaki masz nr pompy?
jak nie ma wirusa to pozostaje raczej usterka mechaniczna lub sterownika
No własnie nie patrzyłem jaki mam nr, pompa Boscha chyba ktos kiedys mowil ze w a4 i a6 te same były montowane. Nie chce sie zabardzo pakować w koszty tego modułu, na allegro różne ceny są. Ktos jeszcze mi mówił że czujniki mogły sie zabrudzić i dlatego nie działa, ale no nie wiem, pewnie tak jak piszecie, moduł do wymiany.
Podnieśmaskę i na pompie ABS jest wybity nr 8D0...... podaj a ja powiem czy taką mam.
Wiem kolego co to numer seryjny :) Poprostu nie mam czasu zabardzo dlatego dopiero teraz podaje, jest jeszcze chyba na wtyczce od modułu, ale to chyba od tej wtyczki nr.
8e0 614 111 ab
