crash Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 witam kolegów i proszę o pomoc tak jak w temacie po wymyciu silnika pojawił się problem,błędy w silniku oraz strasznie kopci na czarno po dodaniu gazu o to skan z vag-a z błędami Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 D Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0009 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 00005059 130 106LC150_1.V79470038286 1 Fault Found: 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent Readiness: N/A Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent proszę o pomoc jak to rozwiązać. dodam że po skasowaniu pojawiają się ponownie.
proton2 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Ten błąd w sterowniku silnika nie ma nic wspólnego z kopceniem. Błąd pochodzi od poduszki silnika. Prawdopodobnie jest uszkodzona i stąd błąd, Szukaj przyczyny gdzie indziej. Logi byłyby pomocne w znalezieniu przyczyny.
Michal_777 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 A odczułeś niedobór mocy? Bardzo kopci? Mały dymek jest normalny... Może nieszczelność w dolocie masz? Nie zaczął głośniej chodzić?
crash Opublikowano 5 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2011 powiem tak , brak mocy zaczyna szarpać przy około 2k obrotów, silnik głośniej nie pracuje. jeszcze pytanie, które logi trzeba by było zrobić?
