Kupno klimatyzatora
Panowie zastanawiam się nad kupnem klimatyzatora wolnostojącego. Mieszkam w bloku na samej górze, słońce przez cały dzień świeci w okna. Kilka dniu upałów i w chałupie robi się nie do wytrzymania. Czy ktoś z was używa takiego urządzenia? Ile prądu potrafi pożreć klimatyzator ( nie będzie włączony cały czas, tylko wtedy gdy wracamy z pracy), czy taki wolnostojący klimatyzator ogarnie 52m2 mieszkanie?
Ogólnie jeśli ktoś ma takie urządzenie to prosiłbym o opinie czy warto kupić taki sprzęt.
Przy cenach prądu to dla takiego mieszkania klimatyzator jest nieopłacalny raczej :wink4:
A coś więcej w tym temacie? dlaczego nieopłacalny?
Nie powiem Ci ile ale to wpierdziela od groma prądu :naughty:
Mam taki klimatyzator w pracowni na poddaszu, raczej nie ogarnie on całego mieszkania, ja mam taki o mocy 2,3kW, ja bym raczej nie rozważał czy jest to opłacalne, tylko czy da się bez niego wytrzymać. Jest to urządzenie dość energochłonne i myślę że przez te klika godzin dziennie zużyje miesięcznie prądu za około 100-200zł, w zależności od intensywności użytkowania. Ja od siebie dodam tyle-bez tego nie mogłem normalnie myśleć i pracować, także uważam że urządzenie warte swoich pieniędzy i tych miesięcznych wydatków
100-200zł miesięcznie :shocked: niemożliwe sądziłem że wzrost rachunków za miesiąc będzie o około 30zł ale że aż tyle
:polew: :polew: :polew:
100-200zł miesięcznie :shocked:niemożliwe aż tyle
a jednak :decayed:
pobór prądu 1400W, więc jeśli będzie chodził 5-6 godzin dziennie to raczej nie pożre aż takich pieniędzy
1.4 razy 5godz = 7 KW/h czyli przy stawce np. 1.3zł za 1KW/h masz niecałe 10zł dziennie :naughty:[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2011, 12:28_________________________________________________Tanio w h*j :decayed:
tylko nie wolno stojacy klimatyzator i tak trzeba wystawic rure na zewnacz jak jusz cos to klima scienna i zeby miala inwenter pobiera mniej pradu i najlepiej dobrej marki mniej awaryjnosci
ja zamontowałem do 50m mieszkania klime z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, wolno stojąca odpada na taki metraż no chyba, że do samego klopa :decayed:
i to właśnie jest gwóźdź do trumny, nie mam możliwości żadnych rur na zewnątrz wywalać, tak więc klimatyzator w samochodzie jeden wystarczy :)
przecież instalację możesz puścić w kanałach wentylacyjnych a chłodziare na dachu..
ale taką wolno stojącą to jak chcesz na dach wrzucić :mysli:
Bez przesady kWh kosztuje około 57 groszy, czyli 1.4 razy 5godz = 7 KW/h*0,57 zł = 3,99 zł/dziennie
ale itak musisz wystawic dosc gruba rure na zewnocz jak dlamnie wolno stojacy klimatyzator to poraszka robie przy tym[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2011, 18:42_________________________________________________kazda klimatyzacja scienna jest przeznaczona na okreslony metraz mieszkania ja na 30 metrach kwadratowych mam klime 12 tysecy BTU jest mrozno
Ja mam w pracy taki wolno stojący. Biuro ~17-20 metrów kwadratowych, dwa duże okna od strony wychodniej, wychodnio-południowej. Przy wczorajszych 30 stopniach około godziny 10 jak wystartowałem koło południa miałem 24. Klimy musi dygać cały czas, przerwa na 10 minut to zaraz powrót gorączki - piszę o tym ze względy, że moje urządzonko generuje pewien hałas i jak dla mnie komfort jest niski. Co do rury odprowadzającej ciepło - koniecznie musi być dobrze zrobione. Leci powietrze gorące mocniej jak z odkurzacza z drugiej strony i jeszcze mocniej. Położenie rury niezabezpieczonej sprawi, że zaraz gdzieś ucieknie dlatego ja wyrwałem kratkę wentylacyjną z ściany :kox: trochę ją rozmontowałem, filtry mechaniczne w środku i przykręciłem krętami do ujścia rury a resztę kratki uszczelniłem grubym kartonem o taśmowanym na biało (z lewej strony widać). Wywalenie rury przez okno to pomyłka. Ubytek zimnego powietrza jest zbyt duży...
Prąd nie wiem, nie płace ale zrobiłem fotkę wlepy, proszę sobie policzyć.
Trzeba sobie z tym trochę inaczej poradzić, ja wsadzam szybę z plexi (w niej mam zrobiony odpowiedni otwór na rurę), kończy się lato plexi wyjmuję i okno zamykam i nie mam problemu później w zimie że ciężko uszczelnić taki wylot, myślę że przy takim rozwiązaniu dużo tego zimnego nie ucieka
