pawelekm Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Witam, Odnośnie tego tematu pytałem także na forum passata, ale nie uzyskałem odpowiedzi. Może ktoś z was mi coś podpowie. Żona wyprała mi klucz w pralce. Mam drugi (właściwie pierwszy ) więc ok, autko działa, ale mimo to zostać z jednym kluczem ...... Po wysuszeniu klucza, zapakowaniu nowych baterii pilot oczywiście nie działa. Dodatkowo pojawia się błąd: 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Auto mogę odpalić obydwoma kluczami - nie działa tylko sterowanie z pilota w wypranym egzemplarzu. Dodatkowo natrafiłem w VAGu na coś takiego: http://img90.imageshack.us/i/kluczykstan1.png/ http://img263.imageshack.us/i/kluczykstan2.png/ Kiedy w stacyjce znajduje się wyprany klucz i nic nie wciskam - VAG pokazuje ekran nr 1. Natomiast kiedy zacznę wciskać guziki na wypranym pilocie w polach Permanent Code i Algorithm pojawiają się wartości OK. Czyli wychodzi na to że pilot działa (?) Jedynie w polu Key Number jest wartość zero, co oznacza jak gdzieś wyczytałem "unieruchomiony". Póbowałem "dodać" klucz sposobem opisanym na stronie www.vcds.pl, ale za żadne skarby "nie chce ruszyć". Czy pilot rzeczywiście jest do wyrzucenia czy coś źle robię z jego "adaptacją" ?
marcinkoz2910 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 pewnie uciekła adaptacja kluczyka jaki masz objaw zapalasz silnik i po chwili on gasnie ?? czy wogóle nie odpala ?? zobacz w bloku IMMOBILAJZER czy masz tam jakieś błędy jeśli będą to pozostaje zakodować kluczyki z tego co piszesz ale jak nie znasz kodu PIN klucza to lipa odczytasz go np. programem A3.exe albo najlepiej użyć KTS-a zapłacisz z 50zł i po problemie bo nie sądzę byś chciał kupić KTSa
pawelekm Opublikowano 6 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2011 Silnik normalnie odpala z wypranego kluczyka i chodzi. Czy Pin znajduje się na takim dodatkowym, oryginalnym "plastikowym" kluczyku ? ("jakiś wzorzec") Jest tam przypięty jakiś numer.
marcinkoz2910 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 aaa to jak odpala to immobilajzer pracuje prawidłowo czyli problem siedzi w nie działającym kluczyku od zamka centralnego odepnij na 5min klemy od akumulatora tak ten Kod PIN jest w postaci zawieszki przy kluczyku ale jego nie będziesz potrzebował w tej chwili
pawelekm Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2011 OK. Panowie udało się. Dzięki koledze darek z tego forum. Pilot działa.
pawelekm Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2011 Tak. Dokładnie. Można to zrobić w vag'u. Bez problemu zadziałało.
adam92 Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Trochę odgrzeję kotleta. Jak udało się zakodować pilot od nowa?
Garnus Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Mam to samo, tylko tyle że nigdy kluczyka nie wyprałem, jedynie baterie wymieniłem chyba na cieńszą a tak poza tym to wszystko działa ale bład czasami się pojawia
