dsz33 0 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Witam... Mam taki problem auto jak postoi ze 2 dni na polu nie ruszane to później jak sie nacisnie na pedał hamulca to on jest "wysoko". Normalnie na zgaszonym silniku jak sie wcisnie 2 razy pedał hamulca to on wtedy sie podpompuje i jest w pozycji wysokiej. I jak ruszam po takim postoju dłuższym to w prawym przodnim kole jakby odbił hamulec dopiero i przez chwilke przy hamowaniu słychac ocieranie (chyba klocków). Ale po przejechaniu dosłownie kilometra jest juz ok. Po krótkim postoju jest dobrze wszystko. Pojawia sie to jak auto postoi 2 dni. Czy ma ktoś może jakiś pomysł co to może być ?? Tak jakby klocki same sie scisneły ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damien 0 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 zacznij od odpowietrzenia ukladu hamulcowego... bardzo prosta czynnosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 A jak podpąpujesz hamulec na zgaszonym i odpalisz to opada odrazu czy nie ?? Jeśli nie tu szukaj problemu gdzieś między serwem a silnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dsz33 0 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Tak po odpaleniu zaraz opada. A zapowietrzony chyba raczej nie jest bo byłem na przegladzie niedawno i hamulce sa ok. gdyby był zapowietrzony to by nie hamowało za dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Po zimie poświęc popołudnie na rozebranie zacisków i ich przesmarowanie. Sprawdź też po jeżdzie czy felga sie nie grzeje - możliwie bez używania hamulców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dsz33 0 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udało sie znaleść przyczyne Sól na drodze klocki poprostu po 2 dniach postoju zaczynaja rdzewiec bardzo szybko i sie zacinają. Jak sie ruszy kawałek i przyhamuje to sie przetra i jest wszystko w porządku. A tak jak pisał kolega adadur po zimie koniecznie przeczyscic przy zmianie kół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
