[B5 AHL] Problem z hamulcem po postoju
Witam...
Mam taki problem auto jak postoi ze 2 dni na polu nie ruszane to później jak sie nacisnie na pedał hamulca to on jest "wysoko". Normalnie na zgaszonym silniku jak sie wcisnie 2 razy pedał hamulca to on wtedy sie podpompuje i jest w pozycji wysokiej. I jak ruszam po takim postoju dłuższym to w prawym przodnim kole jakby odbił hamulec dopiero i przez chwilke przy hamowaniu słychac ocieranie (chyba klocków). Ale po przejechaniu dosłownie kilometra jest juz ok. Po krótkim postoju jest dobrze wszystko. Pojawia sie to jak auto postoi 2 dni. Czy ma ktoś może jakiś pomysł co to może być ?? :mysli:
Tak jakby klocki same sie scisneły ?? :confused4:
zacznij od odpowietrzenia ukladu hamulcowego... bardzo prosta czynnosc.
A jak podpąpujesz hamulec na zgaszonym i odpalisz to opada odrazu czy nie ?? Jeśli nie tu szukaj problemu gdzieś między serwem a silnikiem.
Tak po odpaleniu zaraz opada.
A zapowietrzony chyba raczej nie jest bo byłem na przegladzie niedawno i hamulce sa ok. gdyby był zapowietrzony to by nie hamowało za dobrze.
Po zimie poświęc popołudnie na rozebranie zacisków i ich przesmarowanie. Sprawdź też po jeżdzie czy felga sie nie grzeje - możliwie bez używania hamulców.
Udało sie znaleść przyczyne :)
Sól na drodze :confused4: klocki poprostu po 2 dniach postoju zaczynaja rdzewiec bardzo szybko i sie zacinają. Jak sie ruszy kawałek i przyhamuje to sie przetra i jest wszystko w porządku.
A tak jak pisał kolega adadur po zimie koniecznie przeczyscic przy zmianie kół.
