[ALL B5] Zatarta sprężarka - gdzie zregenerować?
D4V3
Witam,
Mam zatarta sprezarke w moim A4 1.9 TDI AFN 96r. , sprezarka wydaje charakterystyczny odglos cwierkania. Czy ktos moze polecic jakis serwis gdzie mozna ja zregenerowac lub kupic juz zregenerowana do tego modelu? Ewentualnie rozwazam kupno uzywanej, ale z tym to jest loteria, wiec chcialbym miec jakas gwarancje.
Dawid
jedź do zakładu gdzie specjalizują sie w klimatyzacjach. Nie wiem czy nie warto sprawdzić sprzęgiełka sprężarki. Może to ono nie działa.
pamiętaj o wymianie ususzacza, skraplacza, i dokładnym płukaniu całego układu jeżeli okaże się sprężarka zatarta. Sama wymiana nic nie da. W układzie zostanie syf i po założeniu nowej po miesiącu używania będzie powtórka z rozrywki.
Pozdro
Najprawdopodobniej i mnie czeka taka operacja ;( . Po załączeniu klimatyzacji po jakimś czasie zaczyna rzezić z wiadomych okolic i po chwili rozłącza się sprężarka. Profilaktynie u siebie w firmie podłączyłem maszynę i odciągnąłem czynnik wraz z olejem. Czynnika brakowało minimalnie, ale oleju nie odciągnęła maszyna ani grama. Po napełnieniu z olejem sytuacja taka sama.
Jezeli jak sugerujesz nie będzie problemu w sprzęgiełku i zdemontuję kompresor jak upewnić się, że są opiłki w układzie - bedzie je widać???Chodzi mi o to czy bez rozbierania kompresora można to zauważyć.
Wpisz w szukaj dlawik, albo dysza, znajdziesz dobry temat
Witam
Ja mam to samo. Zatarta sprężarka, byłem w serwisie CLIMA TEAM na ul. Staniewickiej w Warszawie. Koszt naprawy wycenili na 2750 zł. przy regenerowanej sprężarce. Przy nowej to ponad 3 tys. Roboty na 5 dni. Nie wystarczy wymienić samej sprężarki trzeba dokładnie wypłukać układ i wymienić osuszacz. Opiłki są wszędzie.
Marek
Jedź do zabek na ul batorego firma klimat, rok temu taka operacja na regenerowanej wyniosła 2000 zł w b6
No i mam za swoje, zamowilem uzywana sprezarke na allegro z firmy czesci-koszalin.pl. Zapewniali mnie ze sprezarka 100% sprawna, po zamontowaniu okazalo sie ze pochodzila pare sekund i stanela, pasek zaczal sie na niej slizgac i ogolnie kupa dymu... Nie polecam tej firmy ani sprezarek pseudo sprawnych, teraz szukam regenerowanej z gwarancja..
zastanów się czy warto wydać 3000pln w naprawę auta wartego góra 12tys pln.Przecież bez klimy można żyć i zostaje zimny łokieć
