athek55 1 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Witajcie jak w temacie chciałbym zmienić tarcze na wentyle w swojej niuni. posiadam zwykłe i siła hamowania nie jest zbyt dobra ;/ . proszę o poradę co musiał bym zmienić (zacisk, przewody, ???) czy tylko założyć wentyle cieńsze klocki i jazda Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 tarcze i zaciski na pewno możliwe że i jażma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 w 1z przy wymianie z litych tarczna wentylowane: tarcza, klocki, zacisk i jarzmo roboty troszkę więcej niż przy wymianie zużytych klocków i tarcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athek55 1 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 znalazłem na Allegro zestaw do B5 Po lifcie. kompletny zacisk czy jest jakaś różnica zakładając ten zacisk poliftowy do mojej ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 to samo ale odezwij się do kogoś w dziale sprzedam części, zapewne bedzie taniej niż na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 oddam 2 zaciski za 70 z przesyłką przy przelewie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 no i juz masz oferte:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89pawel89 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 za 120zl oddam komplet zaciskow z jarzmami 288m na przod oraz tarcze i klocki w niezlej kondycji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athek55 1 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 za 120zl oddam komplet zaciskow z jarzmami 288m na przod oraz tarcze i klocki w niezlej kondycji i bedzie idealnie do mojej ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 bedzie ok musisz miec tez metalowe przewody do tego nowego zacisku 288mm bo te od starego zacisku Lucas nie będa pasowac jak chcesz miec tarcze na "sztywno" to dobrze jak ja przykrecisz do piasty czyli: dobre wiertło Fi5, najlepiej do nierdzewki (kupisz w Castoramie za 15zł) gwintownik M6 dwie śruby nierdzewne z łbem stozkowym wysokosc 12mm (tez Castorama 2zł - 2szt.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athek55 1 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 wszystko spoko tylko obawiam się żeby mnie koszta nie zjadły jeśli to wszystko poogarniam to się zdecyduję tylko też jest kwestia żeby jednak coś się nie okazało że nie pasuje albo że się nie da bo wtedy kiszka i niunia by musiała stać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 jeśli to wszystko poogarniam to się zdecyduję tylko też jest kwestia żeby jednak coś się nie okazało że nie pasuje albo że się nie da bo wtedy kiszka i niunia by musiała stać :polew: :polew: :polew: kolejny niedowiarek, Kolego przerabiałem w sobote Koledze z forum taki zestaw wiec informacje masz na bieząco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athek55 1 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 jeśli to wszystko poogarniam to się zdecyduję tylko też jest kwestia żeby jednak coś się nie okazało że nie pasuje albo że się nie da bo wtedy kiszka i niunia by musiała stać :polew: :polew: :polew: kolejny niedowiarek, Kolego przerabiałem w sobote Koledze z forum taki zestaw wiec informacje masz na bieząco najważniejsze to podtrzymać na duchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
