[B5 ADP] BRC Just migające kontrolki.
Witam.
Może ktoś z was spotkał się z tak migającymi kontrolkami jak w filmiku
Gdy zaczynają tak migać to auto nie ma siły jechać dusi się jakby , pomaga wyłączenie silnika i po uruchomieniu juz jest ok, nawet jak bardzo szybko machnę kluczykiem ze nie zdąży silnik zgasnąć problem tez znika.
Bardzo czesto dzieje się tak w okresie letnim, zimą baardzo rzadko.
Instalacja BRC JUST z tego co doczytałem.
Pozdrawiam.
ja bym zaczął od VAG on prawdę ci powie jeżeli to od strony technicznej silnika
no a jak nie to zajedź do Gazowników koszt przeglądu 50 zł powinno się robić co 15 tys jak jest sekwencja
problem może tkwić także w filtrze gazu
pozdrawiam
miałem podobne objawy w swojej, kontrolki migały, przełączał się sam na benzynę coś tam pikało jednym słowem masakra - wszystko ustąpiło po zmianie filtrów więc to bym spróbował ale może jeszcze ktoś bardziej obeznany się wypowie
No właśnie się szykuje do zmiany filtra w elektrozaworze bo jeżdżę juz ze 3 lata bez zmiany. Zobaczymy może cos da. Pozdr.
edit. Po wymianie filterka niestety dalej to samo. Chyba faktycznie trzeba podjechac do gazowników.
  • 1 rok później...
Witam. Znalazłem przyczynę tego błędu. Okazało się że lambda jest walnięta i komputer gazu własnie w taki sposób informuje o uwalonej lambdzie. Po kupnie kabelka do Vaga oazało się że mam błąd w stylu "brak zmian napięcia" sonda wymieniona i po kłopocie.
Pozdrawiam.
