[B6 AVF] Zmieniarka do Chorus kupiona i jest problem :(
Zmieniarka do Chorus kupiona i jest problem :(.
Kupiłem zmieniarke na 6CD do schowka do tego kabel 5,5m (krótrzych kabli nie było a wystarczyło by max 1m).
Podłączyłem mase pod śrube od mocowania airbagu, reszta czyli wtyczka do zmieniarki i radyjka podłaczone.
wkładam plytke i wraz z muzyką słysze zakłócenia (tyrkotanie).
Na załączonym silniku i wyłączonym jest to samo, klima wyłączona czyli wentylator stoi i też to samo słychać.
Podczas przewijania utworu słychać przewijaną muze, tyrkotanie w dalszym ciągu bez zmian.
Radio gra bez zakłóceń
Co to może być, uszkodzona zmnieniara czy kabel
Uszkodzona zmieniarka?
możliwe, że masa sygnałowa ma połączenie z masą auta...
pokombinuj z masa lub zasilaniem. wyglada ze to zaklocenia CAN-a, zeby wyeliminowac najprosciej byloby podlaczyc zestaw poza samochodem na stole. jezeli bedzie nadal slychac sprawdzilbym kabel zmieniarki
a pod co najlepiej podpiąc mase bo w tym kablu tylko masa była do podpięcia (kabel był luźny poz wtyczką) reszta zasilania idzie z radia
z masy auta :naughty:
bierzesz kawał druta i szukasz ew. miejsc i probujesz czy sie cos z zmienia.
zaczalbym jednak od uruchomienia na stole. inaczej to robota poomacku
Szukałem "dobrej masy" po całym aucie kończąc na masie z akumulatora i dalej to samo. :wallbash:
Zmieniara jutro jedzie z powrotem do gościa z allegro, a gościowi należą się :bicz2:
Ja miałem kilku klientów z takim problemem, za kazdym razem wina kabla, a mianowicie problem z masa. Pozdrawiam
wina całego kabla czy tej masy? Jak masy to gdzie ją podłączyć bo podłączałem w wiele miejsc w aucie i zawsze było to samo.
pomocy :wallbash:
