[ALL B5] Prośba o sprawdzenie błędów.
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 557 B
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
17736 - czujnik spalania stukowego przyczyną może być złe paliwo
16518 - sonda lambda przyczyną mogą być zasniedziałe kabelki do niej
17978 - ktoś mógł próbować odpalić samochód kluczem bez immo.
00561 - ten błąd może być następstwem
Niska jakość paliwa
Niskie ciśnienie paliwa
Niesczelności układu dolotowego / lewe powietrze /
Wypadanie zapłonów
MAP
MAF
Sonda Lambda
Wtryskiwacz/e
Nadmierny poziom oleju.
Jeżeli jeżdzisz na gazie to wykasuj błędy i zobacz czy powtórzą sie na benzynie a jeżeli nie masz gazu to zmien stacje bo wszystko wskazuje że masz jaką zupe w baku a nie benzynkę.
Gazu nie mam. Miałem cały bak jak kupiłem auto. Wyjeżdżę do końca to co jest i zaleje V powera :)
