rojbert Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 jak w domowych warunkach rozruszać zacięte prowadnice turbiny??
spanky Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 jak w domowych warunkach rozruszać zacięte prowadnice turbiny?? WD-40 + klucz [13/15] i mocne nadgarstki .... [poszukaj] bylo juz opisywane...
rojbert Opublikowano 24 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2008 ale trzeba zdemontować turbo ??
spanky Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 ale trzeba zdemontować turbo ?? jak to co napisalem nie pomoze [probujesz kluczem ruszac sztanga od gruchy - robisz to na zamontowanej turbinie] to kolejnym krokiem jest wyjecie turbulum
rojbert Opublikowano 24 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2008 ale trzeba zdemontować turbo ?? jak to co napisalem nie pomoze [probujesz kluczem ruszac sztanga od gruchy - robisz to na zamontowanej turbinie] to kolejnym krokiem jest wyjecie turbulum ok, teraz wszystko rozumiem nie wiedziałe ze łopatki połaczone sa ze sztangą, myślałem ze trzeba dobrać sie do nich
Sławosz(+) Opublikowano 17 Lutego 2008 Opublikowano 17 Lutego 2008 jak w domowych warunkach rozruszać zacięte prowadnice turbiny?? WD-40 + klucz [13/15] i mocne nadgarstki .... [poszukaj] bylo juz opisywane... Witam miałem ten sam problem, ruch sztangi znikomy, notlauf przy 120 km/h... wiem, że rozruszanie sztangi to półśrodek, ale nie mam podnośnika, a przy wyjmowaniu turbo podobno jest niezbędny wziąłem klucze 13,15 ale nie wiedziałem jak się do tego zabrać więc je odłożyłem... w łapę klucze nasadowy i płaski - 10 i odkręciłem mocowanie gruszki od turbiny po tym zabiegu rozruszanie sztangi to zabawa, jako smarowidła użyłem oliwki do urządzeń precyzyjnych ( akurat to miałem pod ręką) nie lałem tego bezpośrednio na sztangę tylko na ramię, z którym jest połączona bolczykiem na początku użyłem śrubokręta i docisnąłem kilka razy w dół ramię, z którym łączy się sztanga,następnie ruszamy całą gruszką góra-dół problemem jest wykręcenie i wkręcenie w/w śrubek, wkręcanie jest gorsze... satysfakcja gwarantowana nadgarstki nie bolą, notlaufów brak! :th:
