[ALL B6] Jak wyjąć zmieniarkę ze schowka
Może i głupie pytanie, ale mam problem z wyjęciem zmieniarki.
Muszę wyjąć schowek żeby dostać się do siłowników klap nawiewów, ale nad zmieniarką są dwie śrubki, które można odkręcić dopiero po wyjęciu zmieniarki.
Próbowałem w te dwa prostokątne otwory wciskać różne rzeczy, ale nic nie puszczało.
Czy macie może jakiś domowy sposób na to ustrojstwo?
do wyjęcia zmieniarki służą dwa śmieszne kluczyki do wyjmowania radia i z nimi powinno pójść bez problemu, coś takiego http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-do-demontazu-radia-audi-dar-65240-i1630528117.html
jak nie masz takich to zrób sobie dwa takie np. z dwóch kawałków blaszki i powinno wyjść
Można wsunąć dwa pilniczki do paznokci i też wyciągniesz :wink4:
też powinno dać radę, kiedyś sam zastosowałem taki zabieg i poszło :naughty:
także idziesz do mamy albo dziewczyny i bierzesz sobie dwa pilniczki i małym kosztem masz zmieniarkę w rękach, a później :bicz:
bierz pilniki i na pewno się uda :cool1:,
powodzenia
:embarrassed:
Cholera kolejna godzina walki i nic. Może opiszecie mi rok po kroku jak to zrobić. Bo ja już nawet dorobiłem sobie mały grot i jak zaczepiam z jednej strony to mam wrażenie że sam panel wyrwie, a zmieniarka nawet nie drgnie.
Żaden pilniczek nie pomaga bo nawet nie ma za co pociągnąć. A za chwilę te dwa otwory będą rozwalone jak stara k...
Masakra jakaś czy co!!! ;(
A sprawdzales czy poprzedni wlasciciel nie przykrecil jej od tylu :naughty:
Wykrec schowek i bedziesz wiedzial :good:
No właśnie ja chcę schowek wykręcić, ale nad zmieniarką są dwie śruby. Żeby je odkręcić muszę wyjąć zmieniarkę, ale za cholerę nie chce iść.
dokładnie, jedna śruba jest nad zmieniarka... jak ja wyciągałem zmieniarkę to włożyłem cienki śrubokręt pomiędzy zmieniarkę a obudowę schowka(prawa strona zmieniarki) i lekko podważyłem... wyskoczyła jedna strona...tak samo zrobiłem z drugiej strony... i zmieniarka ładnie wyszła.
