[B6 AWX] Proszę o analizę LOGÓW, auto traci moc , tryb awaryjny
Witam pierwszy raz robiłem logi i nie wiele z nich rozumie. Proszę o analizę tych danych.
Od jakiegoś czasu auto traci moc, przechodzi w tryb awaryjny. Zrobiłem skan vag-iem i wyskoczyło parę błędów.
Takich jak:
1 Fault Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
Auto to Audi A4 1,9TDi 130KM 2002 przejechane 300 000 tyś km
Logi dynamiczne, jak robilem 11 to auto wpadło w tryb awaryjny.
pierwszy link to bloki 3, 8 i 10 drugi to blok 11.
http://img171.imageshack.us/img171/7550/bloki3811.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/9269/blok11.jpg
[mod]Czy trudno wybrać odpowiedni prefix jeśli pytasz o konkretny silnik i to w dodatku w B6, a wpisujesz w temacie [ALL B5] !!! - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
sprezarka albo czujnik cisnienia wariuje ...
bledy skasuj i sprawdz czy wroca ...
Przepraszam za ten prefix.
Dziękuje za odpowiedz na pewno sprawdzę.
Pisząc sprężarka masz na myśli turbinę bo nie wiem czy dobrze kojarzę?
Dobrze kojarzysz.
Na moje oko sprezarka jest zawalona totalnie sadzą.
Logi wykonane - gorzej niz zle.
To jak powinienem zrobić te logi bo na forum piszą jasno trzeci bieg 1500 obrotów, pedał w podłogę i do 4000-4500 tys obrotów.
Jedni piszą że pojedynczo każdy blok drudzy ze powinno się je razem robić i bądź tu mądry.
Pierwszy raz robiłem Logi trochę wyrozumiałości dla zwykłych użytkowników aut.
Więc czy powinienem wymienić turbine czy do regeneracji oddać, a może wystarczy przeczyścić?
zrob 010 statyczne
Logi statyczne zrobione grupy 11 , 10 i 3 :)
http://vaglog.rtnet.pl/teklaa_49639.html
http://vaglog.rtnet.pl/teklaa_49640.html
http://vaglog.rtnet.pl/teklaa_49641.html
[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2011, 22:01_________________________________________________Panowie jakieś nowe spostrzeżenia po logach statycznych, bo jak turbina do czyszczenia to może w weekend się wezmę za nią.[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2011, 21:04_________________________________________________Up[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2011, 14:48_________________________________________________Chyba wszyscy zajęci są. No nic poczekam.
Up[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2011, 15:54_________________________________________________Up
[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 20:10_________________________________________________Chyba na darmo robiłem te logi.[br]Dopisany: 28 Czerwiec 2011, 19:02_________________________________________________Witam po ostatnich logach nikt się nie odezwał więc postanowiłem rozebrać turbine.
Kilka zdjęć przedstawiam.
Przyczynę widać na dwóch ostatnich fotkach - dobrze to oczyść i przeleć papierem ściernym tak by na bieżni muszli gorącej zniwelować wszelkie przytarcia oraz leciutko krawędzie kierownic spalin od strony bieżni i będzie dobrze.
Już zrobione chciałem tylko pokazać forumowiczą bo sporo ludzi tu zaglądało może kogoś to zmobilizuje też do samodzielnego wyczyszczenia turbiny.
Kłopot miałem z rozkręceniem jej musiałem troche przerobic nasadke, tak wszystko było zapieczone.
Jeszcze jedna uwaga dla tych co pierwszy raz się za to biorą jak odkręcacie przewód olejowy (doprowadzenie) to należy przytrzymać ten króciec łączący i dopiero odkręcić ja się trochę zapędziłem i mało co nie urwałem przewodu.
Narazie idzie dobrze nie przełącza się w tryb awaryjny. [br]Dopisany: 04 Lipiec 2011, 19:08_________________________________________________Wczoraj zrobiłem trasę 520km auto śmigało bez zarzutu, prędkość 150-160 non stop w porywach 180.
Prorok jaki czy co :wink4:
raczej skromny gość ;)
Szacun :hi:
