A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
hehe... zaraz będzie wyślij sms na premium line aby tyko tu wejść i poczytać :grin:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 504,7 tys.
:grin:
Mody modami ale przydałyby się jakieś nowe foty w tym temacie:)
kurde znów zasmiece ale ja nie mam w tamtym miejscu tamtego otworu ;d
Heh, spodobała się popielniczka? :decayed: Na różne pierdoły się przydaje, żeby po schowkach się nie pałętały :naughty:
Spodobał mi sie kolor chromiku :decayed:
Pociagnij do siebie mocniej kratke to wyjdzie bez problemu :wink:
Temat prawie ogarniety :wink: kolega zakładał do A5 i QUATTRO smiga ale są błedy w kompie :kwasny:
Nie wiadomo jak rozgryzc to kodowanie w silniku 01
Mechanicznie nie ma problemow ,wszystko dziala ,zreszta bledow pochodzacych od Quattro tak naprawde tez nie ma ,te ktore sie pojawiaja nie maja z tym wiele wspolnego ,mozliwe ze ABS nie jest jeszcze poprawnie zakodowany ,mimo ze nie pokazuje bledow ,no i kwestia tego jak zmusic sterownik silnika aby przyjal kodowanie 4x4 ,ale moze wkrotce cos ruszy ;)
A jezdziłem ....jezdziłem po modyfikacji na QUATTRO :wink:
Z kodowaniem w silniku to musze lepszym sprzętem poserfować .
Grześ wysłałem maila z kodami lampek,
DQ dołożony daty produkcji nie znam, a autko z wczśnego 2009:wink:
Grzesiu macie kogoś kto zajmuje sie montażem quattro? Chce wsadzić do siebie i szukam kogoś kumatego
Znam takich :wink:
A dowiesz mi sie jakie to są koszta do a6 c6 ze skrzynia manual od cahy
Grzesiu masz moze schemat montazu/demontazu ami?bo chce wymontowac i sprzedac
Tu nie trzeba żadnych schematów , wystarczy mieć wyjmaki do Radia .
Reszta to juz wtyki i tyle :wink:
---------- Post dopisany 30-09-2013 at 11:17 ---------- Poprzedni post napisany 20-09-2013 at 11:54 ----------
Zimno sie zrobiło to trzeba webasto czym prędzej zakładać :wink:
:thumbup1:
sterownik ma CP :kwasny:
czy on jest zespolony z webasto?
Jest CP :grin:
Sterownik jest wbudowany w webasto , cos takiego jak ma pewnie ABS :wink:
Powiem ze miałem troszke smutne info poniewaz swego czasu sterownik silnika 01 nie przyjmował kodowania :kwasny:
O dziwno poszło na ORI VCDS :jerk:
A jak Ci poszło z tym sterownikiem, który ASO wykryło jako kradziony? Miałeś jakieś konsekwencje? Jeśli można wiedzieć oczywiście.
to mi się podoba, pełna profeska jak zwykle zresztą :thumbup1:
Okazało sie ze wzmak był z auta po testowego z ktorego wszystkie sterowniki nie moga trafic na rynek wtórny :wink: .
dlaczego od razu kradziony?
dużo sterowników jest z potestowych aut które nie mogą być powtórnie użyte.
ale zawsze można to zrobic poza ASO :decayed:
Mówiłeś mi już to że ori angielski VCDS wymiata, ciekawe czy ten 12.10 który do Ciebie przyjdzie będzie miał już tą możliwość... :eusathink:
Jaką możliwość? :wink: Ja mam ori RossTecha :naughty:
powinien działać,
ale do podpowiedzi np: MMI 3G musi być alglo-języczny :wink:
Gość
