A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Dzięki Grześ za próbę pomocy z kolorkami sprężynek, :wink:
dostałem je z awanta 2010, może dzisiaj jak będzie nietchnienia zmiennie kółka a przy okazji springi podobno mają być -20 :eusathink:
ale ja nie wiem jak je sprawdzić; czy jak postawie obok siebie moje i te drugie, to będzie jedna mniejsza o te 20mm?
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 498,3 tys.
Nie koniecznie, moze być raczej grubsza :wink:
Jak typowy facet: ch..owy, pedalski i fajny :decayed:
zrobiłem fotki w black and white i jedną w sepii takie artystyczne :polew:
---------- Post dopisany at 12:36 ---------- Poprzedni post napisany at 12:35 ----------
takie też są tam kolory jeden pedalski i trzy chu..owe
na jakimś innym poście wyczytałem że nie ma białych placków tylko srebrne, na białe to by pasowało
czyli BE, BV? auto pójdzie w dół czy tylko będzie twardsze? :eusathink:
ściągnięte z avanta 2.0
Powinno pasić :wink:
Sprawdz jaki masz zakres mas na tabliczce pod maską
A to nie jest 3x szary i 1x różowy i w drugich 3 x biały 1x szary i 1 x zielony?
---------- Post dopisany at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany at 13:03 ----------
O i Grześ zweryfikował :decayed:
w kg
2100
3470
1- 1080
2- 1140
sorry że zaśmiecam Ci wątek, ale chciałbym dowiedzieć się przed zmianą czy jest sens przekładać :wink:
Grzesiu, mały update :)
Hold Assist poszedł po przejechaniu paru km i wykasowaniu błędów. System działa i fajna sprawa to jest :naughty:
Dzięki Tobie i Szogunowi za pomoc i pracę do późna :kwasny:
A Hotel polecam i ich kuchnię też! :slina:
w kg
2100
3470
1- 1080
2- 1140
sprawdz w ksiazce lub we wlepie co teraz masz za oznaczenia
Na mojej wlepie mam 1BA, ale te springi są z innego a4 avanta chyba z 1BV lub 1BE
I jestem ciekawy czy podejdą pod moje amory i obniżą fizycznie auto przed robotą:wink:
Wazna jest klasa wagowa :wink:
Sprawdz tak jak na fotce jest zaznaczone ( niebieski kolor) czy masz np. OJF itd.
Przepraszam że zaśmiecam :kwasny: springi 1BA vs 1BV sedan ,manual ,ośka
U moderatora takie rzeczy... wstyd, zakladac nowy temat raz dwa :D
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
robimy Grzesiowi tasiemca :wink:
muszę do tego dojść :kwasny:
czyli moje na wlepie:
1BA
0YH 0JG
Wojtas w ostatnim i przedostatnim zdjęciu wkleił od 1BV, a ta w pierwszym długa (3 białe kwadraty) to 1BA
Po tej odpowiedzi już nie będę męczył d*py :facepalm:
... a, na jutro Grześ, jestem u Mariana w/s naszych klimatroników :wink:
Zawiecha 1BA , klasa wagowa 0YH 0JG czyli przod 7 tyl 8
Autko pojdzie nizej w teorii :decayed: przy tym co kupiles jest 6
Im nizsza klasa wagowa tym autko idzie w dół .
Co do klimatronika to czekam na wiesci :wink4:
Gość
