[B8 CAG] Kopcenie na czarno problem z DPF / EGR ku przestrodze innych :)
Witam! hi
Panowie mam problem w swoim b8 2.0tdi 143km cag, przebieg 147k. Auto zakupione w marcu tego roku.[22 kwietnia wymiana, oleju, filtrów lącznie z paliwa w ASO]
Kolega zwrócił mi uwagę, że lekko kopce po przyłożeniu gazu na maxa( na czarno). Po jakiś 2 miesiącach sam miałem okazje to zobaczyć, nie kopciło lekko tylko była już duża chmura.
Jadę sobie, a tu nagle zapala się kontrolka dpf . Pojechałem więc na obwodnice by wypalić filtr, jeszcze dobrze nie wjechałem i auto przeszło w tryb awaryjny (kontrolka świec i silnika), wiadomo auto zmulone, 20% mocy.
Na drugi dzień auto u mechanika. Komputerowo nie dało rady przetkać filtra, więc go rozebrał. DPF tak zasyfiony, że podobnego w życiu nie widział, auto chyba było jeżdżone na 1k obrotów na 6 biegu non stop:) Postanowiliśmy spróbować przeczyścić chemicznie. Niestety nie pomogło, nic nie przedostawało się przez filtr, na dodatek okazało się, że dpf jest zasyfiony OLEJEM (padła teoria, iż mógł być przelany olej -ponad maxa).
Dwie opcje: wymiana dpf lub wycięcie. W aso 5k+800 robota, używki chyba nie ma sensu zakładać bo mogę mieć z nią zaraz ten sam problem.
Ok wycinamy. Po złożeniu auta egr podobno zaczął przepuszczać wodę ... Teraz szukam egra, auto w trybie awaryjnym pojedzie w piątek do tunera na programowe usunięcie dpfa i od razu chciałbym zrobić jakiś chip pod 180 kucy (PRZY ZAŁ. ŻE AUTO SPRAWNE)
Problem jest taki, że coś spowodowało zasyfienie filtra, przedostanie się oleju i kopcenie na czarno!! NA luzie po dodaniu gazu i obrotach 3k nic nie kopci, jedynie przy obciążeniu.
Miał ktoś podobny problem? Aha dodam, że dpf został wycięty z katalizatorem... wallbash
Proszę o refleksje/ wymianę doświadczenia użytkowników 2.0tdi na CRerze
podpinam sie zeby sledzic temat :naughty: :naughty:
mnie tylko zastanawia jedna rzecz co to znaczy ze EGR przepuszcza wode ? Nie wiem co mial na mysli ten mechanik mowiac Ci to ...
EGR nie ma wody tylko wpadaja do niego spaliny (w ktorych jest H2O :wink4: ), ktore przed dotarciem do EGR sa chlodzone przez plaszcz wodny woda z ukl chlodzenia . Czy tzn ze ten uklad jest rozszczelniony i razem ze spalinamy dostaja sie znikome ilosci plynu chlodniczego ???
Ktos moglby to wyjasnic ?
Inna epoka, wiem: w moim paździerzu EGR [a dokładnie rurka EGR] jest chłodzona wodą
no tak o tym pisalem , chodzi o to zeby schlodzic spaliny wiec moze ta rurka puszcza wode z ukl ...tylko dziwne ze nie ubywa jej , widocznie bardzo malo jej puszcza metoda Chinska :naughty: :naughty: po kropelce :polew: :polew:
patrzcie co się dzieje z DPF jak płyn chłodzący dostaje się do spalin :evil:
ale to chyba w przypadku jak uszczelke spod glowicy wydupi :gwizdanie:
dokładnie
PAnowie pytanko, jakie oryginalne oznaczenie katalogowe ma EGR do mojego silnika??
Spotkałem się już z:
03L131501 L
03L131501 D
03L131501 G
różnią się tylko (albo aż ostatnią literą) w ASO nie udzielą mi odpowiedzi,vin to: WAUZZZ8K49N015234[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2011, 15:41_________________________________________________Mała aktualizacja, przepuszczanie/branie płynu chłodniczego nie jest spowodowane zaworek egr, tylko chłodnicą ukladu recyrkulacji spalin egr, obecnie jestem na etapie jej kupna.
chyba mało kto ogarnia takie problemy :naughty:
czyli chodzi o to o czym mowilem :tongue4: :tongue4: niech mechanik mowi po polsku nastepnym razem :wink4:
