[B5 AHH] Kontrolka ABS i wykrzyknik w kółku zapalające sie podczas dodawania gazu
Witam. Od jakiegoś czasu przeważnie podczas dodawania gazu i tylko na początku jazdy zapalały mi się kontrolki od ABS i wykrzyknik w kółku. Po kilku razach jednak problem ustąpił lecz od 2 dni znów się powtarza. Za każdym razem gdy tylko zechcę dodać gazu kontrolki się zapalają a po przejechaniu kilku kilometrów zagotował się akumlator. Ładowanie sprawdzone zostało i jest niemal idealne. Zmieniłem baterie by sprawdzić czy to nie wina jej właśnie. Problem dalej jednak się pojawia ... jest to b5 1.9 tdi 90 km 1997r. dziękuję z góry za pomoc pozdrawiam
Witam. Otóż u mnie po wymianie czujnika ABS prawy przód kontrolka zgasła i było ok.
po przejechaniu 300 km.zapala się na moment kontrolka z wykrzyknikiem oraz sygnał dzwiękowy, całość po dwóch sygnałach ginie i tak do następnego dnia
na razie raz dziennie.Daj znać czy poradziłeś sobie z problemem.
a sprawdzaliście poziom płynu hamulcowego. Być może w specyficznych warunkach tj przyśpieszania itp płyn bezwładnie się cofa w zbiorniczku i czujnik wariuje. Ja miałem podobnie i też zachodziłem w głowę co to jest. Dolałem płynu na maksa i jest gitara.
Witam.Płynu hamulcowego jest dosyć.Na razie wszystko się uspokoiło, nic się nie dzieje.
Wczoraj miałęm podobną sytuację. Wyjeżdzam ze stacji załamany ceną paliwa, a tu nagle na dodatek zaczyna cos pikac - patrze a tu kontrolka z wykrzyknikiem a pozniej kontrolka abs. Po ponownym zapaleniu silnika nie ma tego problemu. Na kompie byłem dzien wczesniej.
Pojechalem zmierzyć płyn hamulcowy - jest perfekt, podobnie jak i poziom.
W zbiorniku od płynu chłodniczego miałem spory deficyt, ale już uzupełniłem "różowym" :kox:. Wątpie zeby to mialo związek ze sprawa, ale no mniejsza o to.
Na te chwile problem nie wystepuje, zobaczymy co będzie na dniach...
Witam. U mnie od czasu do czasu występuje jeszcze problem ,przy odpalaniu
po puszczeniu kluczyka od razu gaśnie ale jak dodam gazu pali normalnie.
