[ALL B5] Faluja obroty
po wymianie filtra powietrza skacza obroty na gazie ,na biegu jalowym na cieplym silniku,na bezynie i na zimnym jest ok.Po wymianie na stary filtr jest wszystko ok .Co to moze byc
moze wyczysc przepustnice ?
jak masz II generacje to na parowniku jest mosiężna dużą śruba ustaw nią obroty, na starym filtrze jest dobrze do jest większe podciśnienie zapchany filtr a na nowym jest mniejsze i niema siły wyssać LPG z miksera trzeba mu popuścić dawki wolnych obrotów.
ustawisz obroty jak kolega pisze i bedziesz mial problem z glowy :przebiegly:
  • 5 miesięcy temu...
Mam ten sam problem co w temacie, jeżeli na parowniku nie ma tej śruby to gdzie szukać rozwiązania? Wizyta u gazownika? Dodam że adaptacja była robiona.
Adaptacja przepustnicy nie da nic ... gdyby bylo z nia cos nie tak to i na benzynie by falowalo.
A jaki masz parownik??
