[ALL B5] Faluja obroty
po wymianie filtra powietrza skacza obroty na gazie ,na biegu jalowym na cieplym silniku,na bezynie i na zimnym jest ok.Po wymianie na stary filtr jest wszystko ok .Co to moze byc
jak masz II generacje to na parowniku jest mosiężna dużą śruba ustaw nią obroty, na starym filtrze jest dobrze do jest większe podciśnienie zapchany filtr a na nowym jest mniejsze i niema siły wyssać LPG z miksera trzeba mu popuścić dawki wolnych obrotów.
ustawisz obroty jak kolega pisze i bedziesz mial problem z glowy :przebiegly:
  • 5 miesięcy temu...
Mam ten sam problem co w temacie, jeżeli na parowniku nie ma tej śruby to gdzie szukać rozwiązania? Wizyta u gazownika? Dodam że adaptacja była robiona.
Adaptacja przepustnicy nie da nic ... gdyby bylo z nia cos nie tak to i na benzynie by falowalo.
A jaki masz parownik??
