[ALL B5] Demontaż lamp przednich
Mam pewien problem, jak wymontować przednią lampę w a4 przed liftem??
Odkręciłem 2 śruby z góry, w instrukcji widzę, że jest jeszcze jedna z boku, ale jak do niej dojść skoro lampa za ... nie chce wyjść.... :wallbash:
musisz wyjąć kierunek, jest na forum jak tego dokonać :wink4:
otwierasz maskę, od wewnątrz odblokowujesz taką plastikową zawleczkę kierunkowskazu i go wyciągasz, po wyjęciu go masz śrubkę widoczną
sorry że odgrzebuje, ale jak jest w przypadku poliftów z zespolonym kierunkiem? :decayed:
W poliftach nie ma tej śrubki. Lampa trzyma się na dwóch śrubkach u góry i takiem bolcu :wink4:
tak jak kolega pisze tylko pamiętaj że po odkręceniu dwóch śrubek u góry dajesz lampę w bok aby ten bolec wyszedł z mocowania (od strony chłodnicy jest) inaczej może pęknąć bolaszek :gwizdanie:
Raczej w polifcie jest 3 śruba bynajmniej u mnie jest mam :mysli:
A niby gdzie? :blink:
tam gdzie zaznaczyłem na foto, trzeba mieć długiego torxa - najlepiej z magnetyczną końcówką bo ciężko później trafić tą śrubką
nie mam dokładniejszej foty tego miejsca :confused4:
No to nie wiedziałem. A ona trzyma lampę na pewno. Przecież poliftowa lampa ma dwa górne uchwyty do przykręcenie i bolec na dole :gwizdanie: Przedlift ma 3 śruby i bolec :mysli:
trzyma, trzyma :wink4:
fota pożyczona z alledrogo
Nie mam polifta to nie wiem a u mnie się polift trzyma na bolcu i 2 śrubkach :tongue4:
Pierwszy raz widze taki przypadek :shocked:
a ile poliftów już rozebrałeś? :cool1:
troszke tak . ale jeszcze zaden nie miał tam srubki . owszem uchwyty były ale nie przykrecone i myslałem ze orginalnie były mocowane na 2 srobkach :cool1:
