[ALL B5] Założenie nowego licznika a kwestia immobilizera avant 1996
Cześć. Padły mi zegary od obrotów i prędkości (reszta, czyli kilometry, czy temp. silnika działa). Mój liczniki posiada następujący pn: 8D0919033c d08.
Czy jeśli zakupię identyczny będę mógł bezproblemowo zamienić liczniki, czyli po prostu wypiąć stary i włożyć nowy (jest parę na allegro). Z informacji jakie znalazłem w roczniku 1996 immo nie jest montowane w liczniki (chyba, ze się mylę). Pytanie czy nie będzie problemow z immo lub innymi rzeczami, czy będę musiał jakoś przeprogramować licznik ??
Z góry dzięki za pomoc.
Szukałem podobnych tematów ale nigdzie nie znalazłem informacji wprost, czy w tym roczniku i modelu da się taką operację przeprowadzić bezproblemowo.
Nie będzie problemów z immo ale pewnie airbag będzie się świecił. :hi:
dlaczego piszesz że będzie się świecił, wszystko będzie ok pod warunkiem że nie będziesz włączał zapłonu na wyciągnietym liczniku
Dzięki koledzy :).
Poducha będzie paliła się na stale? Czy wykasowanie błedu Vagiem pomoże?
Dzięki koledzy :).
skasujesz vagiem i po problemie
