gregson Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Witam! Pytanie może trochę dziwne ale spokoju mi nie daje więc pytam. Chodzi o cyrkulację powierza jeżeli jest wyłączona klima powietrze może być pobierane z zewnątrz lub ze środka i wszystko się zgadza. Jeżeli klima jest włączona powietrze pobierane jest tylko ze środka dodam że nie sugeruje się tylko lampkami na klimatroniku gdyż zaglądałem na klapy i tylko ta do mieszania powietrza w środku jest otwarta nie zależnie od tego jaki obieg jest włączony na panelu. Moje pytanie czy tak powinno być czy coś jest ewidentnie nie halo. Kodowanie klimatronika "00000". Dzięki Pozdrawiam.
Kolkov Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 być może zaciął Ci się silniczek od klapy centralnej... myślę, że VAG prawdę Ci powie
gregson Opublikowano 30 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2011 Wydaje mi się, że jakby się zaciął do przy wyłączonej klimatyzacji była by taka sama sytuacja anie jest. Gdzieś kiedyś widziałem jak zrobić nastawy podstawowe ale kurcze nie pamiętam i nie mogę znaleźć może to by pomogło. Jeżeli ktoś wie jak to zrobić bardzo bym był wdzięczny. Rozumiem, że tak być nie powinno i przy włączonej klimatyzacji powinienem mieć możliwość pobierania powietrza z zewnątrz
Onkel Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Silnik musi pracować, i klima być włączona w tryb AUTO. 04 - Basic Settings n Potwierdzasz n Wpisujesz numer grupy 001 n Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz. n Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe. Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0). Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się. Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a. Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji. Tu masz opis.
gregson Opublikowano 2 Lipca 2011 Autor Opublikowano 2 Lipca 2011 dzięki za info zrobiłem wszystko zgodnie z zaleceniami i dalej bez zmian, nie ma też żadnych błędów VAG Number panelu to: 8E0 820 043 H. z kablami raczej wszystko jest w porządku przy wyłączonej klimatyzacji działa tak jak powinno.
