[B5 1.8 ADR]prośba o odczytanie logów
witam wszystkich poszukuje tabeli wartości mierzonych dla silnika 1.8 ADR szukałem na forum ale dla mojego motorka nie znalazłem może ktoś z kolegów ma coś takiego albo może mógł by ktoś zerknąć na moje logi i opisać je i ewentualnie co jest nie tak to są moje pierwsze logi więc nie wiem czy są poprawnie wykonane jeżeli są zle wykonane to poproszę o podpowiedz jak je prawidłowo wykonać następne pytanko odnosi się do temperatury na budziku mam 90 stopni i trzyma się ładnie ale na vagu wyszło mi 73.5 co widać na logach czemu tak jest czy jest walnięty czujnik temperatury czy miesza termostat autko kręci się tylko potrafi wypić dość dużo i czasami brakuje mu mocy tak mi się czasami wydaje no spodziewam się troszkę więcej od niego jeżeli ktoś z kolegów mógł by mi coś podpowiedzieć to będę wdzięczny jak nie wiem co za wszystko z góry dziękuję
logi wklejone niżej
dzięki śliczne
  • 2 miesiące temu...
dzięki no motam się troszku bom młody ale będę uczył się sumiennie a następnym razem :bicz2: jak sie nie poprawie oczywiście[br]Dopisany: 29 Styczeń 2008, 19:55 _________________________________________________[br]Dopisany: 29 Styczeń 2008, 22:43 _________________________________________________a czy znajdzie się ktoś kto napisze mi coś na podstawie tego co wkleiłem[br]Dopisany: 02 Luty 2008, 18:49 _________________________________________________a może ktoś robił logi w ADR i może je wkleić może ma opisy też do nich
Dzisiaj zmieniłem termostat i czujnik temperatury w swoim autku poniżej zamieszczam logi zrobione przed wymianą (te z lewej ),a z prawej po wymianie .Grupa 000 jest jedna pod drugą .Może ktoś będzie miał ochotę pooglądać i zerknąć jakie są wartości przy niedogrzanym autku a jakie przy prawidłowej temperaturze silnika .
Saturday 26 January 2008 16:39:43
8D0 907 558 B 1.8L R4/5V MOTR HS D03
Group A: '000 autko niedogrzane temp.73.5 stopnia
TIME
MARKER STAMP
0.01 161 33 86 201 12 131 128 49 128 128
0.28 161 33 87 201 12 131 128 52 128 128
0.54 161 33 87 201 12 131 128 45 128 128
0.82 161 33 86 201 12 131 128 43 128 128
1.07 161 33 86 201 12 131 128 40 128 128
1.33 161 33 85 200 12 131 128 38 128 128
1.59 161 33 86 201 12 131 128 35 128 128
1.85 161 33 86 201 12 131 128 33 128 128
2.12 161 33 88 201 12 131 128 30 128 128
2.38 161 33 85 201 12 131 128 28 128 128
2.65 161 33 86 201 12 131 128 33 128 128
2.94 161 34 86 201 12 131 128 35 128 128
3.20 161 34 85 201 12 131 128 38 128 128
3.43 161 33 86 201 12 131 128 40 128 128
3.71 161 33 86 201 12 131 128 43 128 128
3.99 161 33 86 201 12 131 128 45 128 128
4.26 161 33 87 201 12 131 128 48 128 128
4.52 161 33 87 201 12 131 128 50 128 128
4.76 161 33 87 201 12 131 128 53 128 128
5.01 161 33 87 201 12 131 128 55 128 128
5.27 161 33 87 201 12 131 128 51 128 128
5.53 161 33 86 201 12 131 128 48 128 128
5.79 161 32 87 201 12 130 128 46 128 128
6.02 161 32 86 201 12 131 128 43 128 128
6.26 161 33 85 201 12 131 128 41 128 128
6.49 161 33 86 201 12 131 128 39 128 128
6.76 161 33 85 201 12 131 128 37 128 128
7.00 161 33 87 201 12 131 128 34 128 128
7.26 161 33 85 201 12 131 128 32 128 128
7.51 161 33 85 201 12 131 128 30 128 128
7.79 161 33 87 201 12 131 128 27 128 128
8.05 161 34 85 200 12 131 128 25 128 128
8.33 161 34 87 201 12 131 128 32 128 128
Group A: '000 właściwa temperatura
TIME
MARKER STAMP
0.32 180 30 86 197 11 128 131 135 115 128
0.57 180 30 86 196 11 128 131 133 115 128
0.83 180 30 86 197 11 128 131 130 115 128
1.12 180 30 87 197 11 128 131 127 115 128
1.41 180 31 86 197 11 128 131 124 115 128
1.65 180 31 86 197 11 128 131 121 115 128
1.90 180 31 86 197 11 128 131 118 115 128
2.16 180 31 86 197 11 128 131 115 115 128
2.44 180 31 86 198 10 128 131 112 115 128
2.72 180 31 86 197 11 128 131 109 115 128
2.98 180 31 86 197 11 128 131 106 115 128
3.24 180 31 85 197 10 128 131 114 115 128
3.51 180 31 85 197 11 128 131 117 115 128
3.77 180 31 86 197 11 128 131 120 115 128
4.03 180 31 86 197 11 129 131 123 115 128
4.29 180 31 86 197 11 129 131 126 115 128
4.52 180 31 87 197 11 128 131 129 115 128
4.79 180 31 87 198 11 128 131 131 115 128
5.03 180 30 86 197 11 128 131 134 115 128
5.31 180 30 86 197 11 128 131 137 115 128
5.59 180 30 86 197 11 128 131 140 115 128
5.85 180 30 86 197 11 128 131 143 115 128
6.14 180 31 87 196 11 128 131 146 115 128
6.41 180 30 87 198 11 128 131 149 115 128
6.66 180 30 87 197 11 128 131 152 115 128
6.92 180 30 87 197 10 128 131 155 115 128
7.19 180 30 86 197 10 128 131 148 115 128
7.43 180 29 86 197 10 128 131 145 115 128
7.69 180 30 85 197 11 128 131 143 115 128
7.95 180 30 87 197 11 128 131 139 115 128
8.20 180 30 87 197 10 128 131 137 115 128
8.48 180 30 87 197 10 128 131 134 115 128
8.74 180 30 87 197 10 128 131 131 115 128
niska temperatura silnika 73.5 stopnia silnik z prawidłową temperaturą
Saturday 26 January 2008 16:41:33
Group A: '001
RPM Time T.B. Angle Group A: '001 Group B:
TIME RPM Time T.B. Angle Ign. Timing
MARKER STAMP /min ms ° °BTDC TIME TIME
0.01 880 1.60 5.2 8.3 MARKER STAMP /min ms ° °BTDC STAMP
0.28 840 1.60 5.2 9.8 0.00 840 1.45 4.3 9.8
0.56 840 1.60 4.8 9.8 0.25 840 1.45 4.3 9.8
0.83 840 1.60 4.8 9.8 0.54 840 1.45 4.3 9.8
1.09 840 1.65 5.2 9.8 0.84 840 1.45 4.3 9.8
1.38 840 1.60 5.2 9.8 1.14 840 1.50 4.3 9.8
1.67 840 1.60 5.2 9.8 1.45 840 1.45 4.3 9.8
1.96 840 1.60 5.2 9.8 1.78 840 1.50 4.3 9.8
2.25 840 1.60 5.2 9.8 2.10 840 1.50 4.3 9.8
2.53 840 1.60 5.2 9.8 2.41 840 1.50 4.3 9.8
2.81 840 1.60 5.2 9.8 2.75 840 1.50 4.3 9.8
3.09 840 1.65 5.2 9.8 3.03 840 1.50 4.3 9.8
3.40 840 1.60 5.2 9.8 3.35 840 1.50 4.3 9.8
3.69 840 1.60 5.2 9.8 3.68 840 1.50 4.3 9.8
3.95 840 1.60 5.2 9.8 3.96 840 1.50 4.3 9.8
4.25 840 1.60 5.2 9.8 4.27 840 1.50 4.3 9.8
4.57 840 1.60 5.2 9.8 4.57 840 1.50 4.3 9.8
4.85 840 1.60 4.8 9.8 4.87 840 1.50 4.3 9.8
5.14 840 1.60 4.8 9.8 5.15 840 1.45 4.3 9.8
5.44 840 1.60 4.8 9.8 5.43 840 1.45 4.3 9.8
5.74 840 1.60 5.2 11.3 5.72 840 1.45 4.3 9.8
6.05 840 1.65 5.2 9.8 6.03 840 1.45 4.3 9.8
6.34 840 1.60 5.2 9.8 6.36 840 1.45 4.3 9.8
6.63 840 1.60 5.2 9.8 6.65 840 1.45 4.3 9.8
6.92 840 1.60 5.2 9.8 6.92 840 1.45 4.3 9.8
7.19 840 1.65 5.2 9.8 7.21 840 1.45 4.3 8.3
7.47 840 1.65 5.2 9.8 7.51 840 1.45 4.3 9.8
7.75 840 1.65 5.2 9.8 7.81 840 1.40 4.3 9.8
8.05 840 1.60 5.2 9.8 8.12 840 1.40 4.3 9.8
8.33 840 1.60 5.2 9.8 8.41 840 1.40 4.3 9.8
8.61 840 1.65 5.2 9.8 8.68 840 1.40 4.3 9.8
8.93 840 1.60 5.2 9.8 9.00 840 1.45 4.3 9.8
9.22 880 1.60 5.2 8.3 9.29 840 1.45 4.3 9.8
Saturday 26 January 2008 16:42:59
Group A: '002 Group A: '002 Group B:
RPM Time Time Mass Flow RPM Time Time Mass Flow
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min ms ms g/s MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP
0.01 840 1.60 2.75 3.40 0.26 840 1.40 1.47 2.98
0.30 840 1.65 2.75 3.40 0.56 840 1.40 1.47 2.92
0.62 840 1.65 2.75 3.40 0.88 840 1.45 1.54 2.98
0.92 840 1.60 2.69 3.40 1.16 840 1.45 1.60 3.06
1.19 840 1.60 2.75 3.40 1.49 840 1.45 1.60 3.06
1.46 840 1.60 2.75 3.40 1.83 840 1.45 1.60 2.98
1.75 880 1.60 2.75 3.47 2.12 840 1.45 1.60 3.06
2.02 840 1.60 2.82 3.40 2.42 840 1.40 1.60 3.06
2.28 840 1.60 2.75 3.40 2.70 840 1.40 1.60 3.06
2.55 840 1.55 2.75 3.40 3.01 840 1.40 1.54 2.98
2.84 840 1.55 2.69 3.33 3.31 840 1.40 1.47 2.92
3.14 840 1.55 2.69 3.26 3.61 840 1.40 1.47 2.92
3.41 840 1.60 2.69 3.33 3.89 840 1.40 1.54 2.98
3.74 840 1.60 2.69 3.33 4.15 840 1.40 1.54 2.98
4.08 840 1.60 2.69 3.33 4.41 840 1.45 1.54 2.98
4.42 840 1.60 2.62 3.33 4.69 840 1.45 1.47 2.98
4.73 840 1.60 2.75 3.33 4.99 840 1.40 1.47 2.98
5.03 840 1.60 2.75 3.47 5.29 840 1.40 1.47 2.98
5.31 840 1.60 2.69 3.40 5.60 840 1.45 1.54 2.98
5.58 840 1.55 2.69 3.33 5.90 840 1.45 1.60 3.06
5.87 840 1.55 2.75 3.33 6.18 840 1.40 1.54 3.06
6.14 840 1.55 2.75 3.33 6.48 840 1.40 1.54 2.98
6.43 840 1.55 2.75 3.33 6.80 840 1.40 1.54 2.98
6.72 840 1.55 2.75 3.33 7.13 840 1.40 1.60 2.98
7.01 840 1.55 2.69 3.33 7.43 880 1.40 1.54 2.98
7.31 840 1.55 2.69 3.26 7.74 840 1.40 1.54 2.92
7.59 840 1.55 2.69 3.26 8.06 840 1.40 1.47 2.92
7.89 840 1.55 2.69 3.19 8.33 840 1.40 1.47 2.92
8.18 840 1.55 2.69 3.26 8.60 840 1.40 1.47 2.92
8.47 840 1.55 2.62 3.33 8.91 840 1.40 1.47 2.92
8.76 840 1.55 2.62 3.33 9.23 840 1.40 1.54 2.98
9.02 840 1.60 2.75 3.33 9.53 840 1.40 1.54 2.98
9.30 840 1.60 2.75 3.33 9.81 840 1.40 1.54 3.06
Saturday 26 January 2008 16:44:08
Group A: '003 Group A: '003 Group B:
RPM Voltage Temp. Temp. RPM Voltage Temperature Temperature
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min V °C °C MARKER STAMP /min V °C °C STAMP
0.00 840 13.930 73.5 28.5 0.00 840 13.790 87.0 24.0
0.32 840 13.930 73.5 28.5 0.23 840 13.790 87.0 24.0
0.66 840 13.930 73.5 28.5 0.52 840 13.790 87.0 24.0
0.99 840 13.930 73.5 28.5 0.81 840 13.790 87.0 24.0
1.31 840 13.930 73.5 28.5 1.10 840 13.720 87.0 24.0
1.61 840 13.930 73.5 28.5 1.43 840 13.790 87.0 24.0
1.98 840 13.930 73.5 28.5 1.75 840 13.790 87.0 24.0
2.30 840 13.930 73.5 28.5 2.04 840 13.790 87.0 24.0
2.59 840 13.930 73.5 28.5 2.32 840 13.790 87.0 24.0
2.87 840 13.930 73.5 28.5 2.61 840 13.790 87.0 24.0
3.15 840 13.930 73.5 28.5 2.91 840 13.720 87.0 24.0
3.41 840 14.000 73.5 28.5 3.20 840 13.790 87.0 24.0
3.69 840 13.930 73.5 28.5 3.47 840 13.790 87.0 24.0
3.98 840 13.930 73.5 28.5 3.73 840 13.790 87.0 24.0
4.27 840 13.930 73.5 28.5 4.03 840 13.720 87.0 24.0
4.55 840 13.930 73.5 28.5 4.31 840 13.790 87.0 24.0
4.84 840 13.930 73.5 28.5 4.59 840 13.790 87.0 24.0
5.14 840 13.930 73.5 28.5 4.86 840 13.790 87.0 24.0
5.46 840 13.930 73.5 28.5 5.15 840 13.790 87.0 24.0
5.77 840 13.930 73.5 28.5 5.41 840 13.790 87.0 24.0
6.07 840 13.930 73.5 28.5 5.70 840 13.720 87.0 24.0
6.37 840 13.930 73.5 28.5 6.01 840 13.790 87.0 24.0
6.67 840 13.930 73.5 28.5 6.30 840 13.790 87.0 24.0
6.97 880 14.000 73.5 28.5 6.60 840 13.790 87.0 24.0
7.26 840 13.930 73.5 28.5 6.92 840 13.720 87.0 24.0
7.58 840 13.930 73.5 28.5 7.19 840 13.790 87.0 24.0
7.89 840 13.930 73.5 28.5 7.50 840 13.650 87.0 24.0
8.17 840 13.930 73.5 28.5 7.82 840 13.790 87.0 24.0
8.45 840 13.930 73.5 28.5 8.14 840 13.790 87.0 24.0
8.75 840 13.930 73.5 28.5 8.42 840 13.790 88.5 24.0
9.08 840 13.930 73.5 28.5 8.71 840 13.720 88.5 24.0
9.36 840 13.930 73.5 28.5 9.00 840 13.790 88.5 24.0
9.64 840 14.000 73.5 28.5 9.28 840 13.790 88.5 24.0
Saturday 26 January 2008 16:45:26
Group A: '004 Group A: '004 Group B:
T.B. Angle Mass Flow Mass Flow T.B. Angle Mass Flow Mass Flow
TIME TIME TIME
MARKER STAMP ° g/s g/s MARKER STAMP ° g/s g/s STAMP
0.01 5.2 0.00 0.00 Idle 0.27 3.5 0.39 0.00 Idle
0.30 5.2 0.00 0.00 Idle 0.57 3.5 0.39 0.00 Idle
0.58 5.2 0.00 0.00 Idle 0.85 3.5 0.39 0.00 Idle
0.86 5.2 0.00 0.00 Idle 1.14 3.5 0.39 0.00 Idle
1.18 4.8 0.00 0.00 Idle 1.41 3.5 0.39 0.00 Idle
1.44 4.8 0.00 0.00 Idle 1.68 3.5 0.39 0.00 Idle
1.74 4.8 0.00 0.00 Idle 1.94 3.5 0.39 0.00 Idle
2.03 4.8 0.00 0.00 Idle 2.21 3.5 0.39 0.00 Idle
2.30 4.8 0.00 0.00 Idle 2.48 3.5 0.39 0.00 Idle
2.58 4.8 0.00 0.00 Idle 2.76 3.5 0.39 0.00 Idle
2.87 4.8 0.00 0.00 Idle 3.03 3.5 0.39 0.00 Idle
3.15 4.8 0.00 0.00 Idle 3.30 3.5 0.39 0.00 Idle
3.45 4.8 0.00 0.00 Idle 3.60 3.5 0.39 0.00 Idle
3.75 5.2 0.00 0.00 Idle 3.90 3.5 0.39 0.00 Idle
4.05 4.8 0.00 0.00 Idle 4.16 3.5 0.39 0.00 Idle
4.35 5.2 0.00 0.00 Idle 4.46 3.5 0.39 0.00 Idle
4.64 4.8 0.00 0.00 Idle 4.76 3.5 0.39 0.00 Idle
4.96 4.8 0.00 0.00 Idle 5.05 3.5 0.39 0.00 Idle
5.26 4.8 0.00 0.00 Idle 5.34 3.5 0.39 0.00 Idle
5.55 4.8 0.00 0.00 Idle 5.66 3.5 0.39 0.00 Idle
5.83 4.8 0.00 0.00 Idle 5.97 3.5 0.39 0.00 Idle
6.13 4.8 0.00 0.00 Idle 6.26 3.5 0.39 0.00 Idle
6.44 4.8 0.00 0.00 Idle 6.57 3.5 0.38 0.00 Idle
6.74 4.8 0.00 0.00 Idle 6.90 3.5 0.38 0.00 Idle
7.06 4.8 0.00 0.00 Idle 7.21 3.9 0.38 0.00 Idle
7.39 4.8 0.00 0.00 Idle 7.50 3.9 0.38 0.00 Idle
7.70 4.8 0.00 0.00 Idle 7.77 3.9 0.38 0.00 Idle
8.00 4.8 0.00 0.00 Idle 8.07 3.5 0.38 0.00 Idle
8.32 4.8 0.00 0.00 Idle 8.36 3.9 0.38 0.00 Idle
8.65 4.8 0.00 0.00 Idle 8.66 3.9 0.38 0.00 Idle
8.95 4.8 0.00 0.00 Idle 8.97 3.9 0.38 0.00 Idle
9.25 4.8 0.00 0.00 Idle 9.29 3.9 0.38 0.00 Idle
9.54 5.2 0.00 0.00 Idle 9.60 3.9 0.38 0.00 Idle
Saturday 26 January 2008 16:46:35
Group A: '005 Group A: '005 Group B:
RPM RPM Lambda Mass Flow RPM RPM Lambda Mass Flow
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min /min % g/s MARKER STAMP /min /min % g/s STAMP
0.01 860 860 1.6 3.26 0.38 860 860 -0.8 2.84
0.27 860 860 1.6 3.26 0.66 850 860 -0.8 2.84
0.55 860 860 1.6 3.26 0.98 860 860 -0.8 2.84
0.83 850 860 1.6 3.26 1.29 860 860 -0.8 2.92
1.10 860 860 1.6 3.33 1.61 850 860 -0.8 2.92
1.38 850 860 1.6 3.26 1.92 860 860 -0.8 2.92
1.66 860 860 1.6 3.33 2.27 860 860 -0.8 2.92
1.94 870 860 1.6 3.33 2.57 870 860 -0.8 2.92
2.23 870 860 1.6 3.33 2.87 870 860 -0.8 2.92
2.53 860 860 1.6 3.26 3.13 860 860 -0.8 2.92
2.87 860 860 1.6 3.26 3.43 870 860 -0.8 2.92
3.17 870 860 1.6 3.33 3.71 860 860 -0.8 2.84
3.47 850 860 1.6 3.26 3.97 870 860 -0.8 2.92
3.78 860 860 1.6 3.26 4.27 870 860 -0.8 2.84
4.06 860 860 1.6 3.26 4.55 860 860 -0.8 2.84
4.35 840 860 2.3 3.26 4.83 870 860 -0.8 2.84
4.67 860 860 1.6 3.33 5.11 860 860 -0.8 2.84
5.00 860 860 1.6 3.33 5.37 860 860 -0.8 2.84
5.29 860 860 1.6 3.26 5.65 860 860 -0.8 2.84
5.58 870 860 1.6 3.33 5.91 850 860 -0.8 2.84
5.85 850 860 1.6 3.26 6.16 860 860 -0.8 2.92
6.16 860 860 1.6 3.26 6.44 860 860 -0.8 2.84
6.44 860 860 1.6 3.26 6.75 860 860 -0.8 2.92
6.72 870 860 1.6 3.26 7.03 860 860 -0.8 2.92
7.02 870 860 1.6 3.26 7.31 860 860 -0.8 2.92
7.31 860 860 0.8 3.26 7.60 870 860 -0.8 2.92
7.61 860 860 1.6 3.26 7.91 860 860 -0.8 2.92
7.91 860 860 0.8 3.26 8.25 860 860 -0.8 2.84
8.20 860 860 1.6 3.19 8.54 860 860 -0.8 2.92
8.50 850 860 1.6 3.26 8.84 860 860 -0.8 2.92
8.82 860 860 1.6 3.26 9.19 870 860 -0.8 2.92
9.12 860 860 1.6 3.33 9.50 870 860 -0.8 2.84
9.44 860 860 1.6 3.26 9.78 870 860 -0.8 2.84
Saturday 26 January 2008 16:47:42
Group A: '006 Group A: '006 Group B:
RPM Lambda Lambda Ign. Timing RPM Lambda Lambda Ign. Timing
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min % % °BTDC MARKER STAMP /min % % °BTDC STAMP
0.01 870 1.6 -14.8 9.8 0.24 850 -0.8 -0.8 9.8
0.30 870 1.6 -14.1 9.8 0.54 860 -0.8 0.0 9.8
0.60 860 1.6 -14.1 9.8 0.84 860 -0.8 0.8 9.8
0.88 860 0.8 -15.6 9.8 1.15 860 -0.8 1.6 9.8
1.18 860 0.8 -15.6 9.8 1.46 870 -0.8 2.3 9.8
1.48 860 0.8 -16.4 9.8 1.76 860 -0.8 3.1 9.8
1.77 860 0.8 -17.2 9.8 2.10 860 -0.8 3.1 9.8
2.09 860 0.8 -17.2 9.8 2.41 870 -0.8 3.9 9.8
2.40 850 1.6 -17.2 9.8 2.69 860 -0.8 4.7 9.8
2.72 860 1.6 -16.4 9.8 2.99 880 -0.8 3.9 9.8
3.01 860 1.6 -15.6 9.8 3.30 870 -0.8 3.1 8.3
3.33 870 1.6 -15.6 9.8 3.58 860 -0.8 2.3 9.8
3.62 870 0.8 -16.4 9.8 3.92 860 -0.8 1.6 9.8
3.90 860 0.8 -16.4 9.8 4.24 870 -1.6 0.8 9.8
4.16 860 1.6 -17.2 9.8 4.58 860 -1.6 0.0 9.8
4.43 870 1.6 -18.0 9.8 4.91 860 -1.6 0.0 9.8
4.70 860 1.6 -18.0 9.8 5.23 860 -1.6 -0.8 9.8
4.99 870 1.6 -17.2 9.8 5.54 860 -0.8 -1.6 9.8
5.28 850 1.6 -17.2 9.8 5.82 860 -0.8 -2.3 9.8
5.55 870 1.6 -16.4 9.8 6.12 850 -0.8 -3.1 9.8
5.84 850 0.8 -15.6 9.8 6.41 850 -0.8 -3.9 9.8
6.12 870 1.6 -15.6 9.8 6.69 860 -0.8 -2.3 9.8
6.45 860 0.8 -14.8 9.8 6.98 860 -0.8 -1.6 9.8
6.73 870 0.8 -14.1 9.8 7.28 860 -0.8 -0.8 9.8
7.01 860 0.8 -14.1 9.8 7.59 860 -0.8 0.0 9.8
7.30 870 0.8 -14.8 9.8 7.90 850 -0.8 0.8 9.8
7.60 860 0.8 -15.6 9.8 8.20 850 -0.8 0.8 9.8
7.88 860 0.8 -15.6 9.8 8.55 870 -0.8 1.6 9.8
8.21 860 0.8 -16.4 9.8 8.83 870 -0.8 2.3 9.8
8.56 860 0.8 -17.2 9.8 9.13 860 -0.8 3.1 9.8
8.86 850 0.8 -18.0 9.8 9.41 870 -0.8 3.9 9.8
9.19 860 1.6 -18.0 9.8 9.68 870 -0.8 1.6 9.8
9.51 860 1.6 -18.8 9.8 9.95 870 -0.8 1.6 9.8
Monday 28 January 2008 16:18:41
Group A: '007 Group A: '007 Group B:
Lambda Voltage Duty Cycle Lambda Voltage Duty Cycle (no units)
TIME TIME TIME
MARKER STAMP % V % MARKER STAMP % V % STAMP
0.38 -18.0 0.695 0.0 1.00 0.41 -2.3 0.630 32.0 0.80
0.66 -18.0 0.640 0.0 1.00 0.70 -3.1 0.610 30.9 0.80
0.93 -18.8 0.455 0.0 1.00 1.02 -3.9 0.545 30.9 0.80
1.25 -17.2 0.310 0.0 1.00 1.30 -2.3 0.355 31.3 0.80
1.56 -16.4 0.280 0.0 1.00 1.58 -2.3 0.250 31.3 0.80
1.85 -16.4 0.280 0.0 1.00 1.90 -1.6 0.215 31.3 0.79
2.10 -15.6 0.290 0.0 1.00 2.22 -0.8 0.210 31.6 0.79
2.38 -15.6 0.535 0.0 1.00 2.52 0.0 0.205 32.4 0.79
2.64 -16.4 0.740 0.0 1.00 2.82 0.8 0.205 32.8 0.79
2.94 -17.2 0.740 0.0 1.00 3.16 1.6 0.205 32.0 0.79
3.22 -18.0 0.735 0.0 1.00 3.48 2.3 0.220 32.8 0.79
3.52 -18.0 0.730 0.0 1.00 3.78 2.3 0.230 33.2 0.79
3.80 -18.8 0.675 0.0 1.00 4.10 3.1 0.255 33.2 0.79
4.11 -18.0 0.410 0.0 1.00 4.41 3.9 0.375 33.6 0.79
4.38 -18.0 0.240 0.0 1.00 4.73 3.1 0.635 32.8 0.80
4.68 -17.2 0.220 0.0 1.00 5.01 2.3 0.715 32.8 0.80
4.97 -16.4 0.225 0.0 1.00 5.32 1.6 0.715 32.8 0.80
5.25 -15.6 0.250 0.0 1.00 5.62 0.8 0.715 32.8 0.80
5.57 -15.6 0.475 0.0 1.00 5.90 0.0 0.700 32.8 0.80
5.85 -17.2 0.670 0.0 1.00 6.18 0.0 0.685 32.0 0.80
6.14 -17.2 0.720 0.0 1.00 6.51 -0.8 0.685 32.0 0.80
6.44 -18.0 0.710 0.0 1.00 6.79 -1.6 0.690 32.0 0.80
6.72 -18.8 0.685 0.0 1.00 7.09 -2.3 0.665 32.0 0.80
7.00 -18.8 0.565 0.0 1.00 7.44 -3.1 0.615 32.0 0.80
7.31 -18.0 0.280 0.0 1.00 7.74 -3.9 0.465 31.6 0.80
7.63 -17.2 0.210 0.0 1.00 8.09 -1.6 0.300 31.6 0.80
7.93 -16.4 0.210 0.0 1.00 8.42 -0.8 0.225 32.0 0.80
8.19 -16.4 0.225 0.0 1.00 8.72 0.0 0.210 31.6 0.80
8.47 -15.6 0.235 0.0 1.00 9.10 0.0 0.210 32.0 0.80
8.77 -14.8 0.275 0.0 1.00 9.46 0.8 0.210 32.0 0.80
9.06 -15.6 0.635 0.0 1.00 9.80 1.6 0.220 32.4 0.80
9.36 -16.4 0.750 0.0 1.00 10.08 2.3 0.220 32.0 0.80
9.66 -17.2 0.745 0.0 1.00 10.35 3.1 0.235 32.4 0.80
Monday 28 January 2008 16:19:47
Group A: '008 Group A: '008 Group B:
Time Lambda Lambda Time Lambda Lambda
TIME TIME TIME
MARKER STAMP ms % % MARKER STAMP ms % % STAMP
0.01 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 0.45 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
0.29 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 0.78 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
0.63 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 1.09 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
0.98 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 1.39 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
1.31 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 1.68 2.05 -10.2 0.0 TankVent ON
1.61 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 1.99 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
1.90 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 2.30 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
2.19 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 2.59 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
2.53 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 2.90 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
2.82 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 3.19 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
3.13 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 3.49 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
3.39 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 3.80 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
3.68 2.62 0.0 0.0 TankVent ON 4.11 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
3.95 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 4.41 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
4.26 2.82 0.0 0.0 TankVent ON 4.73 1.86 -10.2 0.0 TankVent ON
4.53 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 5.03 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
4.82 2.62 0.0 0.0 TankVent ON 5.34 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
5.14 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 5.64 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
5.48 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 5.95 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
5.77 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 6.29 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
6.06 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 6.61 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
6.33 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 6.97 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
6.65 2.82 0.0 0.0 TankVent ON 7.26 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
6.94 2.82 0.0 0.0 TankVent ON 7.55 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
7.24 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 7.83 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
7.53 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 8.12 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
7.83 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 8.44 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
8.14 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 8.74 1.98 -10.2 0.0 TankVent ON
8.43 2.62 0.0 0.0 TankVent ON 9.05 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
8.71 2.62 0.0 0.0 TankVent ON 9.32 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
9.01 2.69 0.0 0.0 TankVent ON 9.60 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
9.28 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 9.87 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
9.57 2.75 0.0 0.0 TankVent ON 10.16 1.92 -10.2 0.0 TankVent ON
Monday 28 January 2008 16:20:55
Group A: '009 Group A: '009 Group B:
RPM Lambda Voltage Lambda RPM Lambda Voltage Lambda
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min % V % MARKER STAMP /min % V % STAMP
0.00 870 -17.2 0.235 0.0 0.37 860 -6.3 0.270 -10.2
0.28 860 -17.2 0.245 0.0 0.65 860 -5.5 0.290 -10.2
0.59 860 -16.4 0.260 0.0 0.95 860 -5.5 0.505 -10.2
0.89 870 -15.6 0.340 0.0 1.22 850 -6.3 0.695 -10.2
1.19 860 -17.2 0.725 0.0 1.49 860 -7.0 0.705 -10.2
1.47 860 -17.2 0.735 0.0 1.80 860 -7.8 0.685 -10.2
1.78 860 -18.0 0.685 0.0 2.09 860 -7.8 0.675 -10.2
2.10 850 -18.8 0.675 0.0 2.42 860 -8.6 0.665 -10.2
2.39 860 -19.5 0.610 0.0 2.73 860 -9.4 0.655 -10.2
2.69 870 -19.5 0.525 0.0 3.05 860 -9.4 0.670 -10.2
2.97 860 -18.8 0.410 0.0 3.36 860 -10.2 0.650 -10.2
3.25 860 -18.8 0.270 0.0 3.70 860 -10.9 0.610 -10.2
3.57 860 -18.0 0.220 0.0 3.98 850 -11.7 0.490 -10.2
3.90 850 -17.2 0.220 0.0 4.25 850 -10.2 0.295 -10.2
4.20 870 -16.4 0.240 0.0 4.51 850 -9.4 0.210 -10.2
4.49 870 -16.4 0.450 0.0 4.79 860 -9.4 0.200 -10.2
4.82 860 -17.2 0.675 0.0 5.08 860 -8.6 0.200 -10.2
5.13 860 -18.0 0.725 0.0 5.38 870 -7.8 0.200 -10.2
5.42 860 -18.8 0.715 0.0 5.68 860 -7.8 0.195 -10.2
5.70 860 -18.8 0.680 0.0 6.01 870 -7.0 0.195 -10.2
5.98 860 -19.5 0.605 0.0 6.34 860 -6.3 0.200 -10.2
6.25 860 -18.8 0.380 0.0 6.66 860 -5.5 0.210 -10.2
6.51 860 -18.0 0.280 0.0 6.97 860 -5.5 0.220 -10.2
6.81 860 -18.0 0.255 0.0 7.27 860 -4.7 0.290 -10.2
7.09 870 -17.2 0.265 0.0 7.58 880 -5.5 0.640 -10.2
7.38 860 -16.4 0.295 0.0 7.91 880 -6.3 0.715 -10.2
7.68 850 -16.4 0.525 0.0 8.23 860 -7.0 0.705 -10.2
7.96 870 -18.0 0.720 0.0 8.58 860 -7.0 0.710 -10.2
8.26 860 -18.0 0.710 0.0 8.93 860 -7.8 0.685 -10.2
8.56 860 -18.8 0.660 0.0 9.29 850 -8.6 0.620 -10.9
8.85 860 -19.5 0.550 0.0 9.61 850 -9.4 0.455 -10.9
9.17 860 -18.0 0.405 0.0 9.91 860 -7.8 0.275 -10.9
9.45 870 -18.0 0.345 0.0 10.21 860 -7.0 0.220 -10.9
Saturday 26 January 2008 16:48:48
Group A: '010 Group A: '010 Group B:
Duty Cycle (no units) (no units) (no units) Duty Cycle (no units) (no units) (no units)
TIME TIME TIME
MARKER STAMP % MARKER STAMP % STAMP
0.00 0.0 1.00 45.0 0.00 0.35 0.0 1.00 1.0 0.00
0.26 0.0 1.00 45.0 0.00 0.63 0.0 1.00 1.0 0.00
0.58 0.0 1.00 45.0 0.00 0.93 0.0 1.00 1.0 0.00
0.88 0.0 1.00 45.0 0.00 1.22 0.0 1.00 1.0 0.00
1.20 0.0 1.00 45.0 0.00 1.49 0.0 1.00 1.0 0.00
1.54 0.0 1.00 45.0 0.00 1.74 0.0 1.00 1.0 0.00
1.86 0.0 1.00 45.0 0.00 2.07 0.0 1.00 1.0 0.00
2.15 0.0 1.00 45.0 0.00 2.37 0.0 1.00 1.0 0.00
2.42 0.0 1.00 45.0 0.00 2.65 0.0 1.00 1.0 0.00
2.71 0.0 1.00 45.0 0.00 2.97 0.0 1.00 1.0 0.00
2.99 0.0 1.00 45.0 0.00 3.28 0.0 1.00 1.0 0.00
3.28 0.0 1.00 45.0 0.00 3.58 0.0 1.00 1.0 0.00
3.58 0.0 1.00 45.0 0.00 3.90 0.0 1.00 1.0 0.00
3.90 0.0 1.00 45.0 0.00 4.23 0.0 1.00 1.0 0.00
4.19 0.0 1.00 45.0 0.00 4.51 0.0 1.00 1.0 0.00
4.48 0.0 1.00 45.0 0.00 4.78 0.0 1.00 1.0 0.00
4.77 0.0 1.00 45.0 0.00 5.04 0.0 1.00 1.0 0.00
5.05 0.0 1.00 45.0 0.00 5.35 0.0 1.00 1.0 0.00
5.32 0.0 1.00 45.0 0.00 5.67 0.0 1.00 1.0 0.00
5.61 0.0 1.00 45.0 0.00 5.97 0.0 1.00 1.0 0.00
5.90 0.0 1.00 45.0 0.00 6.27 0.0 1.00 1.0 0.00
6.19 0.0 1.00 45.0 0.00 6.59 0.0 1.00 1.0 0.00
6.47 0.0 1.00 45.0 0.00 6.88 0.0 1.00 1.0 0.00
6.78 0.0 1.00 45.0 0.00 7.16 0.0 1.00 1.0 0.00
7.09 0.0 1.00 45.0 0.00 7.44 0.0 1.00 1.0 0.00
7.41 0.0 1.00 45.0 0.00 7.75 0.0 1.00 1.0 0.00
7.71 0.0 1.00 45.0 0.00 8.08 0.0 1.00 1.0 0.00
8.01 0.0 1.00 45.0 0.00 8.39 0.0 1.00 1.0 0.00
8.29 0.0 1.00 45.0 0.00 8.73 0.0 1.00 1.0 0.00
8.60 0.0 1.00 45.0 0.00 9.02 0.0 1.00 1.0 0.00
8.89 0.0 1.00 45.0 0.00 9.35 0.0 1.00 1.0 0.00
9.20 0.0 1.00 45.0 0.00 9.67 0.0 1.00 1.0 0.00
9.52 0.0 1.00 45.0 0.00 10.03 0.0 1.00 1.0 0.00
Monday 28 January 2008 16:22:05
Group A: '011 Group A: '011 Group B:
RPM Time Speed Fuel Consump. RPM Time Speed Fuel Consump.
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min ms km/h l/h MARKER STAMP /min ms km/h l/h STAMP
0.28 840 1.50 0.0 0.56 0.38 840 1.55 0.0 0.56
0.61 840 1.55 0.0 0.84 0.66 840 1.55 0.0 0.84
0.95 840 1.55 0.0 0.84 0.96 840 1.55 0.0 0.84
1.24 840 1.55 0.0 0.84 1.27 840 1.55 0.0 0.84
1.52 840 1.55 0.0 0.84 1.59 840 1.55 0.0 0.70
1.82 840 1.55 0.0 0.84 1.91 840 1.55 0.0 0.70
2.13 840 1.55 0.0 0.84 2.22 840 1.55 0.0 0.70
2.41 840 1.55 0.0 0.84 2.55 840 1.55 0.0 0.70
2.70 840 1.50 0.0 0.84 2.87 840 1.55 0.0 0.42
3.01 840 1.55 0.0 0.84 3.17 840 1.60 0.0 0.84
3.32 840 1.55 0.0 0.84 3.50 840 1.60 0.0 0.84
3.63 840 1.55 0.0 0.84 3.81 840 1.55 0.0 0.84
3.92 840 1.55 0.0 0.84 4.08 840 1.55 0.0 0.84
4.24 840 1.50 0.0 0.84 4.34 840 1.55 0.0 0.84
4.56 840 1.55 0.0 0.84 4.61 840 1.55 0.0 0.56
4.84 840 1.55 0.0 0.84 4.89 840 1.55 0.0 0.84
5.12 840 1.55 0.0 0.84 5.17 840 1.55 0.0 0.84
5.41 840 1.55 0.0 0.84 5.44 840 1.50 0.0 0.84
5.69 840 1.55 0.0 0.84 5.72 840 1.50 0.0 0.84
5.98 840 1.55 0.0 0.84 6.00 840 1.55 0.0 0.84
6.24 840 1.55 0.0 0.84 6.28 840 1.55 0.0 0.84
6.54 840 1.60 0.0 0.84 6.58 840 1.55 0.0 0.84
6.87 840 1.55 0.0 0.84 6.86 840 1.55 0.0 0.84
7.18 840 1.55 0.0 0.56 7.13 840 1.55 0.0 0.84
7.46 840 1.55 0.0 0.84 7.42 840 1.55 0.0 0.56
7.72 840 1.55 0.0 0.84 7.69 840 1.55 0.0 0.84
8.00 840 1.55 0.0 0.56 8.00 840 1.55 0.0 0.84
8.27 840 1.55 0.0 0.84 8.33 840 1.55 0.0 0.84
8.56 840 1.55 0.0 0.84 8.64 840 1.55 0.0 0.70
8.83 880 1.55 0.0 0.84 8.96 840 1.55 0.0 0.84
9.13 840 1.55 0.0 0.84 9.29 840 1.60 0.0 0.84
9.43 840 1.55 0.0 0.56 9.61 840 1.60 0.0 0.84
9.72 840 1.55 0.0 0.84 9.92 840 1.55 0.0 0.56
Monday 28 January 2008 16:23:07
Group A: '012 Group A: '012 Group B:
RPM Voltage Fuel Consump. Ign. Timing RPM Voltage Fuel Consump. Ign. Timing
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min V l/h °BTDC MARKER STAMP /min V l/h °BTDC STAMP
0.01 870 14.000 0.84 9.8 0.42 870 13.790 0.84 9.8
0.28 860 13.930 0.84 9.8 0.69 870 13.720 0.56 9.8
0.55 860 14.000 0.84 9.8 0.97 870 13.720 0.84 9.8
0.84 860 13.930 0.56 9.8 1.25 860 13.720 0.84 9.8
1.16 860 14.000 0.84 9.8 1.56 860 13.720 0.84 9.8
1.44 860 13.930 0.84 9.8 1.86 870 13.720 0.84 9.8
1.73 870 14.000 0.84 9.8 2.16 850 13.720 0.70 11.3
2.00 860 14.000 0.84 9.8 2.46 860 13.790 0.84 9.8
2.28 860 13.930 0.84 9.8 2.79 860 13.790 0.84 9.8
2.57 860 14.000 0.56 9.8 3.11 860 13.720 0.70 9.8
2.87 860 13.930 0.84 9.8 3.41 860 13.720 0.42 9.8
3.16 860 13.930 0.84 9.8 3.68 860 13.790 0.70 9.8
3.46 860 14.000 0.84 9.8 3.94 860 13.790 0.70 9.8
3.76 860 13.930 0.84 9.8 4.22 860 13.720 0.70 9.8
4.09 860 13.930 0.56 9.8 4.50 860 13.720 0.70 9.8
4.38 860 14.000 0.84 9.8 4.77 860 13.790 0.70 9.8
4.69 860 14.000 0.84 9.8 5.05 860 13.720 0.84 9.8
5.03 860 13.930 0.56 9.8 5.33 850 13.720 0.84 9.8
5.37 870 14.000 0.84 9.8 5.62 860 13.790 0.84 9.8
5.66 870 13.930 0.84 9.8 5.90 860 13.720 0.84 9.8
5.97 860 14.000 0.56 9.8 6.20 870 13.720 0.84 9.8
6.23 870 13.930 0.84 9.8 6.50 860 13.720 0.70 9.8
6.50 870 14.000 0.84 9.8 6.79 860 13.790 0.70 9.8
6.76 860 13.930 0.84 9.8 7.06 860 13.790 0.84 9.8
7.08 850 14.000 0.56 9.8 7.32 860 13.720 0.70 9.8
7.37 860 13.930 0.84 9.8 7.60 850 13.720 0.70 9.8
7.67 850 13.930 0.56 9.8 7.90 860 13.720 0.70 9.8
7.96 860 14.000 0.84 9.8 8.18 860 13.720 0.70 9.8
8.29 860 14.000 0.84 9.8 8.47 860 13.720 0.70 9.8
8.63 860 13.930 0.56 9.8 8.74 870 13.790 0.70 9.8
8.97 860 14.000 0.84 9.8 9.05 860 13.720 0.70 9.8
9.28 860 13.930 0.84 9.8 9.33 860 13.790 0.70 9.8
9.58 870 14.000 0.84 9.8 9.60 860 13.790 0.84 9.8
Monday 28 January 2008 16:24:41
Group A: '014 Group A: '014 Group B:
RPM Time Knock Reg. Knock Reg. RPM Time Knock Reg. Knock Reg.
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min ms ° ° MARKER STAMP /min ms ° ° STAMP
0.01 840 1.55 0.0 0.0 0.37 840 1.50 0.0 0.0
0.30 840 1.55 0.0 0.0 0.65 840 1.50 0.0 0.0
0.63 840 1.55 0.0 0.0 0.97 840 1.45 0.0 0.0
0.95 840 1.55 0.0 0.0 1.27 840 1.45 0.0 0.0
1.28 840 1.55 0.0 0.0 1.54 840 1.45 0.0 0.0
1.59 840 1.55 0.0 0.0 1.87 840 1.45 0.0 0.0
1.91 840 1.55 0.0 0.0 2.18 840 1.45 0.0 0.0
2.21 840 1.50 0.0 0.0 2.49 840 1.45 0.0 0.0
2.52 840 1.55 0.0 0.0 2.82 840 1.45 0.0 0.0
2.79 840 1.50 0.0 0.0 3.13 840 1.45 0.0 0.0
3.06 840 1.55 0.0 0.0 3.41 840 1.45 0.0 0.0
3.36 840 1.55 0.0 0.0 3.68 840 1.45 0.0 0.0
3.66 840 1.55 0.0 0.0 3.96 840 1.45 0.0 0.0
3.96 840 1.55 0.0 0.0 4.26 840 1.45 0.0 0.0
4.25 840 1.55 0.0 0.0 4.56 840 1.45 0.0 0.0
4.57 840 1.55 0.0 0.0 4.87 840 1.45 0.0 0.0
4.86 840 1.55 0.0 0.0 5.15 840 1.45 0.0 0.0
5.17 840 1.50 0.0 0.0 5.45 840 1.45 0.0 0.0
5.46 840 1.50 0.0 0.0 5.78 840 1.45 0.0 0.0
5.79 840 1.55 0.0 0.0 6.06 840 1.45 0.0 0.0
6.11 840 1.55 0.0 0.0 6.35 880 1.45 0.0 0.0
6.43 840 1.50 0.0 0.0 6.67 840 1.45 0.0 0.0
6.72 840 1.50 0.0 0.0 6.97 840 1.45 0.0 0.0
7.02 840 1.55 0.0 0.0 7.30 840 1.45 0.0 0.0
7.32 840 1.55 0.0 0.0 7.63 840 1.40 0.0 0.0
7.62 840 1.55 0.0 0.0 7.96 840 1.45 0.0 0.0
7.90 840 1.55 0.0 0.0 8.31 840 1.45 0.0 0.0
8.16 840 1.55 0.0 0.0 8.63 840 1.45 0.0 0.0
8.44 840 1.55 0.0 0.0 8.98 840 1.45 0.0 0.0
8.74 840 1.55 0.0 0.0 9.29 840 1.45 0.0 0.0
9.02 840 1.55 0.0 0.0 9.60 840 1.45 0.0 0.0
9.28 840 1.55 0.0 0.0 9.92 840 1.45 0.0 0.0
9.56 840 1.50 0.0 0.0 10.24 840 1.45 0.0 0.0
Monday 28 January 2008 16:25:52
Group A: '016 Group A: '016 Group B:
Voltage Voltage Voltage Voltage Voltage Voltage Voltage Voltage
TIME TIME TIME
MARKER STAMP V V V V MARKER STAMP V V V V STAMP
0.01 0.920 1.240 0.760 0.860 0.01 0.800 0.840 0.860 0.760
0.31 0.920 1.160 0.680 0.820 0.25 0.800 0.840 0.820 0.740
0.64 1.000 1.200 0.720 0.820 0.52 0.800 0.920 0.800 0.740
0.96 0.920 1.160 0.800 0.800 0.77 0.800 0.920 0.780 0.760
1.28 1.040 1.240 0.720 0.760 1.06 0.800 0.840 0.780 0.780
1.61 0.960 1.240 0.800 0.820 1.33 0.880 0.840 0.800 0.820
1.95 1.040 1.280 0.760 0.780 1.66 0.840 0.840 0.800 0.820
2.26 0.920 1.280 0.800 0.780 1.93 0.800 0.840 0.760 0.780
2.56 1.000 1.280 0.800 0.840 2.24 0.880 0.920 0.760 0.780
2.84 0.920 1.200 0.800 0.840 2.53 0.840 0.840 0.760 0.780
3.12 1.000 1.160 0.840 0.800 2.84 0.920 0.840 0.800 0.820
3.46 1.000 1.200 0.840 0.840 3.13 0.840 0.920 0.840 0.780
3.77 1.000 1.120 0.760 0.840 3.42 0.800 0.920 0.800 0.740
4.07 0.960 1.200 0.720 0.820 3.70 0.880 0.840 0.760 0.740
4.36 0.960 1.120 0.800 0.780 4.02 0.880 0.840 0.780 0.760
4.67 0.960 1.120 0.720 0.740 4.33 0.800 0.840 0.760 0.800
4.97 0.880 1.160 0.720 0.740 4.58 0.800 0.880 0.780 0.800
5.27 0.920 1.160 0.800 0.780 4.86 0.800 0.960 0.800 0.800
5.57 0.880 1.160 0.800 0.780 5.16 0.800 0.920 0.800 0.800
5.88 0.960 1.240 0.840 0.760 5.45 0.840 0.840 0.800 0.760
6.18 0.880 1.240 0.760 0.800 5.75 0.760 0.800 0.800 0.760
6.48 0.960 1.200 0.760 0.760 6.03 0.720 0.800 0.800 0.780
6.81 0.840 1.200 0.760 0.800 6.31 0.800 0.800 0.820 0.780
7.11 0.920 1.200 0.800 0.840 6.59 0.800 0.840 0.800 0.780
7.41 0.880 1.200 0.800 0.780 6.87 0.800 0.880 0.760 0.760
7.70 0.880 1.240 0.800 0.800 7.14 0.800 0.880 0.760 0.760
7.98 0.880 1.240 0.720 0.860 7.44 0.800 0.920 0.720 0.800
8.27 0.800 1.240 0.800 0.820 7.73 0.800 0.840 0.680 0.840
8.56 0.880 1.280 0.800 0.820 8.03 0.880 0.840 0.680 0.820
8.83 0.800 1.240 0.800 0.840 8.34 0.880 0.720 0.700 0.780
9.11 0.880 1.240 0.800 0.800 8.64 0.840 0.800 0.700 0.740
9.37 0.840 1.240 0.800 0.800 8.94 0.920 0.880 0.700 0.760
9.66 0.840 1.200 0.800 0.840 9.28 0.840 0.840 0.720 0.780
Monday 28 January 2008 16:26:56
Group A: '017 Group A: '017 Group B:
RPM Time (no units) Ign. Timing RPM Time (no units) Ign. Timing
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min ms °BTDC MARKER STAMP /min ms °BTDC STAMP
0.29 840 1.55 0.00 9.8 0.24 840 1.35 0.00 9.8
0.62 840 1.55 0.00 9.8 0.55 840 1.35 0.00 9.8
0.91 840 1.50 0.00 9.8 0.87 840 1.35 0.00 9.8
1.18 840 1.50 0.00 9.8 1.15 840 1.35 0.00 9.8
1.44 840 1.50 0.00 9.8 1.43 840 1.35 0.00 9.8
1.74 840 1.55 0.00 9.8 1.71 840 1.35 0.00 9.8
2.02 840 1.55 0.00 9.8 1.99 840 1.35 0.00 9.8
2.33 840 1.60 0.00 9.8 2.27 840 1.35 0.00 9.8
2.60 840 1.55 0.00 9.8 2.57 840 1.35 0.00 9.8
2.91 840 1.55 0.00 9.8 2.85 840 1.35 0.00 9.8
3.21 840 1.55 0.00 9.8 3.16 840 1.40 0.00 9.8
3.53 840 1.55 0.00 9.8 3.46 840 1.35 0.00 9.8
3.82 840 1.55 0.00 9.8 3.74 840 1.35 0.00 9.8
4.19 840 1.55 0.00 9.8 4.02 840 1.35 0.00 9.8
4.50 840 1.55 0.00 9.8 4.35 840 1.35 0.00 9.8
4.79 840 1.55 0.00 9.8 4.63 840 1.35 0.00 9.8
5.06 840 1.55 0.00 9.8 4.95 840 1.35 0.00 9.8
5.34 840 1.55 0.00 9.8 5.28 840 1.35 0.00 9.8
5.64 840 1.55 0.00 9.8 5.61 840 1.35 0.00 9.8
5.94 840 1.55 0.00 9.8 5.93 840 1.35 0.00 9.8
6.24 840 1.55 0.00 9.8 6.28 840 1.35 0.00 9.8
6.55 840 1.55 0.00 9.8 6.56 840 1.35 0.00 9.8
6.86 840 1.55 0.00 9.8 6.88 840 1.35 0.00 9.8
7.18 840 1.55 0.00 9.8 7.19 840 1.35 0.00 9.8
7.52 840 1.55 0.00 9.8 7.49 840 1.35 0.00 9.8
7.84 840 1.55 0.00 9.8 7.78 840 1.35 0.00 9.8
8.15 840 1.55 0.00 9.8 8.06 840 1.35 0.00 9.8
8.42 840 1.55 0.00 9.8 8.32 840 1.35 0.00 9.8
8.75 840 1.55 0.00 9.8 8.60 840 1.35 0.00 9.8
9.06 840 1.55 0.00 9.8 8.87 840 1.35 0.00 9.8
9.39 840 1.55 0.00 9.8 9.17 840 1.35 0.00 9.8
9.70 880 1.50 0.00 8.3 9.50 840 1.35 0.00 9.8
10.02 840 1.50 0.00 9.8 9.81 840 1.35 0.00 9.8
Monday 28 January 2008 16:27:51
Group A: '018 Group A: '018 Group B:
RPM Time Time Lambda RPM Time Time Lambda
TIME TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min ms ms % STAMP MARKER STAMP /min ms ms % STAMP
0.26 840 1.55 2.00 -11.7 0.01 840 1.35 1.75 -8.6
0.54 840 1.55 2.00 -11.7 0.26 840 1.35 1.75 -8.6
0.84 840 1.55 2.00 -11.7 0.56 840 1.35 1.75 -8.6
1.12 840 1.50 2.00 -11.7 0.84 840 1.35 1.75 -8.6
1.44 840 1.55 2.00 -11.7 1.16 840 1.35 1.75 -8.6
1.78 840 1.50 2.00 -11.7 1.50 840 1.35 1.75 -8.6
2.09 840 1.55 2.00 -11.7 1.78 840 1.35 1.75 -8.6
2.41 840 1.55 2.00 -11.7 2.08 840 1.35 1.75 -8.6
2.76 840 1.55 2.00 -11.7 2.40 840 1.35 1.75 -8.6
3.09 840 1.55 2.10 -11.7 2.73 840 1.35 1.75 -8.6
3.39 840 1.55 2.00 -11.7 3.04 840 1.35 1.75 -8.6
3.71 840 1.55 2.00 -11.7 3.38 840 1.35 1.75 -8.6
3.99 840 1.55 2.00 -11.7 3.69 840 1.35 1.75 -8.6
4.28 840 1.55 2.00 -11.7 4.01 840 1.35 1.75 -8.6
4.55 840 1.55 2.00 -11.7 4.29 840 1.35 1.75 -8.6
4.91 840 1.55 2.00 -11.7 4.57 840 1.35 1.75 -8.6
5.18 840 1.55 2.00 -11.7 4.88 840 1.35 1.75 -8.6
5.46 840 1.55 2.00 -11.7 5.16 840 1.35 1.75 -8.6
5.74 840 1.55 2.00 -11.7 5.44 840 1.35 1.75 -8.6
6.03 840 1.55 2.00 -11.7 5.75 840 1.35 1.75 -8.6
6.33 840 1.55 2.00 -11.7 6.07 840 1.35 1.75 -8.6
6.65 840 1.55 2.00 -11.7 6.35 840 1.35 1.75 -8.6
6.95 840 1.55 2.10 -11.7 6.67 840 1.35 1.75 -8.6
7.29 840 1.55 2.10 -11.7 6.96 840 1.35 1.75 -8.6
7.61 840 1.55 2.10 -11.7 7.26 840 1.35 1.75 -8.6
7.89 840 1.55 2.00 -11.7 7.56 840 1.35 1.75 -8.6
8.17 840 1.55 2.10 -11.7 7.89 840 1.35 1.75 -8.6
8.54 840 1.55 2.10 -11.7 8.26 840 1.35 1.75 -8.6
8.87 840 1.55 2.00 -11.7 8.60 840 1.35 1.75 -8.6
9.14 840 1.55 2.00 -11.7 8.94 840 1.35 1.75 -8.6
9.42 840 1.50 2.00 -11.7 9.27 840 1.35 1.75 -8.6
9.69 840 1.50 2.00 -11.7 9.57 840 1.35 1.75 -8.6
9.97 840 1.50 2.00 -11.7 9.88 840 1.35 1.75 -8.6
