fubu2004 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Witam nie moge znależć dziurki na blokade wału korbowego...może mi ktoś w tym pomoc??PILNE
Lukasz_N Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Pierwsza sprawa to jaki silnik? Jakiej dziurki na blokade szukasz? Jesli masz na mysli taki otwor do blokady jak w kole pompy to niestety na kole wału korbowego go nie znajdziesz bo porostu czegos takiego nie ma. Popraw temat bo post poleci
fubu2004 Opublikowano 2 Lipca 2011 Autor Opublikowano 2 Lipca 2011 Silnik 2.5 TDI AFB chce założyc blokade wału korbowego[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 17:59_________________________________________________I jest to automat
mateo_81 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 O ile dobrze pamiętam to jest on po lewej stronie koła pasowego na wale, patrząc od przodu
SotoM Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 na srodku bloku silnika po lewej stronie pod łapa poduszki jest przykrecona jakby zaslepka srubkę musisz ta srubke wykrecic,wyjac zaslepke i na niej powinien tez byc oring uszczelniajacy takze uwazaj. i tam w tamto miejsce wkrecasz blokade wału... z tego co mniej wiecej pamietam bo jz bardzo długo V6tki nie robiłem. tu masz obrazek jak to mniej wiecej wyglada szukaj num 39 , 40 a 38 to ten oring. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b792c960db07e58b.html
