[B5 AGA] Przymulone dźwięki na wolnych obrotach silnika
Cześć! Jakiś czas temu zacząłem słyszeć dziwny dźwięk przy wolniejszych obrotach silnika (800-1300 RPM). Jest on słyszalny po rozgrzaniu się samochodu. Najlepiej go słychać przy ruszaniu. Jest to tak jakby hmmm... dźwięk pompy wspomagania która działa przy mocnym skręcie kół. Oczywiście podczas jazdy niepokojący dźwięk występuje niezależnie od skrętu kół (nie jest to dźwięk pompy wspomagania). Dźwięk od razu kojaży się z "zamuleniem samochodu", jest taki jakby leniwy. Wiem że taki opis może Wam nie wiele mówić, ale ciężko mi go przybliżyć. Jeśli chodzi o moc samochodu, to raczej nie zmalała. Przy wyższych obrotach > 1300-1400 RPM niepokojący dźwięk znika i auto działa ok. Dźwięk występuje niezależnie od właczonej/wyłaczonej klimy/nawiewu. Słychać go w kabinie.
Macie może jakiś pomysł na co powinienem zwrócić uwagę? Gdzie szukać przyczyny? Czy da się łatwo sprawdzić, co może a co nie może być przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc :hi:.
zobacz ile masz płynu w zbiorniczku od wspomagania.Sprawdź tez stan oleju w silniku:) cos sie wymysli:)i znajdzie sie przyczyne.Bez słyszenia tego jest trudno to przyblizyc:)
