Arkady27 Opublikowano 4 Lipca 2011 Opublikowano 4 Lipca 2011 Witam posiadam a4 b7 1.9 BKE po wciśnięciu sprzęgła słychać lekkie chrupanie jakby ocieranie,chrupanie jest tylko wtedy gdy wciskam i puszczam sprzęgło, jak mam wciśnięty pedał sprzęgła to cisza, mechanik powiedział ze to łożysko sprzęgła, czy to prawda, jakie ceny tego łożyska? Pozdrawiam
RadekO Opublikowano 5 Lipca 2011 Opublikowano 5 Lipca 2011 Tak kolego to na pewno łożysko docisku, miałem to samo lecz wymieniłem cały komplet sprzęgła. Koszt takiego łożyska... myślę że w 100 zł powinieneś się wyrobić. Teraz mi się przypomniało, że może to być również uszkodzony docisk tarczy... Trzeba się przygotować na te dwie opcje...
megafaka Opublikowano 12 Lutego 2018 Opublikowano 12 Lutego 2018 ..przy uszkodzonym docisku występują objawy szarpania autem , twardego pedału itp. Raczej jest to jak wyżej wspomniał przedmówca - łożysko oporowe. Oczywiście przy tego typu naprawie warto baczną uwagę zwrócić na stan tarczy oraz docisku - aby potem dwa razy tej samej roboty nie robić...
