[B7 BRD] Kontrolka niski poziom oleju
witam po przejechaniu około 20-30km zapala się żółta kontrolka niski poziom oleju,po wyjęciu bagnetu kontrolka gaśnie i znów 20-30km zapala się. Poziom oleju na bagnecie dobry,olej wymieniony proszę o porady
jak otworzysz maske to kontrolka ci zgasnie zawsze[br]Dopisany: 07 Lipiec 2011, 00:28_________________________________________________w moim tez mi sie zapalala kontrolka z poziomu oleju ale nie tak czesto.....a stan oleju masz dobry na bagnecie?[br]Dopisany: 07 Lipiec 2011, 00:29_________________________________________________I tez mialem problem z ta kontrolka stanu oleju...zapalala sie a stan oleju na bagnecie byl dobry.Jezdzilem po mechanikach i nic.W koncu kupilem czujnik nowy w aso i pojechalem do kolegi mechanika na wymiane tego czujnika.I co sie okazalo?Po wyjeciu starego czujnika porownalismy stary z nowym i stary czujnik okazal sie dluzszy od nowego czujnika.Zamontowalismy nowy czujnik poziomu oleju i problem zniknal.Do dzis juz mi sie kontrolka stanu oleju nie zapalila ani razu i stan oleju na bagnecie jest oki.
W sumie tez mam taki problem ze stan oleju na bagnecie jest dobry a kontrolka potrafi sie zaświecić. Przy następnej wymianie oleju chyba wymienię czujnik na nowy bo czasem to irytuje.
witam kontrolka gaśnie zawsze jak na moment wyciągnę bagnet lub odkręcę korek wlewu oleju. czujnik poziomu oleju wymieniony ale nie na nowy i dalej takie same obiawy
A nie jak maskę otworzysz ?
nie no co ma maska do poziomu oleju
Do poziomu nic ale do kontrolki niskiego stanu to już dużo
Żeby uzupełnić olej musisz podnieść maskę. Po zamknięciu powinna zgasnąć kontrolka. :)
Moim zdaniem w cytacie wyżej dostałeś odpowiedź. Możliwy czujnik. VAG-a podpinałeś ?
Myślę, że johan41 ma rację
jak maske podniesiesz to kontrolka zaraz nie zgasnie tylko po chwili.Ja mialem to samo[br]Dopisany: 08 Lipiec 2011, 23:52_________________________________________________mialem dluzszy czujnik i dlatego kontrolka sie zaswiecala bo caly czas ten czujnik pokazywal ze jest za niski poziom oleju.Kupilem nowy ori z aso pod model auta i zalozylem i mam problem z glowy
Witam również.
Stało się dużo gorzej. Jadąc na wczasy nad morze koło Gdańska zapaliła się czerwona kontrolka oleju. Podjąłem ten temat w dziale "Serwisy Samochodowe- polecane". Jeżeli będziesz mógł coś doradzić, będę wdzięczny.
